Författare Ämne: Finns det oljefyllda elemement som är tidstyrda?  (läst 3576 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
Finns det oljefyllda elelement som kan klockstyras, dvs att man kan styra så att den ska sättas på mellan vissa tider på dygnet.
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 31239
Inloggad Mike
SV: Finns det oljefyllda elemement som är tidstyrda?
« Svar #2 skrivet: 16 november 2007, 16:48:26 »
Köp inte oljefyllda element överhuvudtaget, de ger ingen vinst är bra mer miljöovänliga mm
« Svar #3 skrivet: 16 november 2007, 18:05:06 »
Skippa oljan och köp ett vanligt konvektorelement, oljefylda har i stort bara nackdelar. Dessutom har flera av dom "vanliga" elementen mycket förnämliga styrmöjligheter med lite olika teckniker.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 16 november 2007, 20:51:45 »
Trodde att det bara fanns oljefyllda element nuförtiden :)
Vad är ett konvektorelement?
Skicka gärna en länk.
Tack för synpunkterna.
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 16 november 2007, 20:59:40 »
Hej igen!
Jag tror du menar en fläktkonvektor! Lite orolig för ljudet från dem.
Menar du att de även är energisnålare än ett vanlig element?
Uppv.yta: 123 m2
« Svar #6 skrivet: 16 november 2007, 21:33:08 »
Nej jag menar inte fläktkonvektor utan "vanliga" el-element dom "riktiga" fungerar som konvektorer, dom är öppna och den värmeavgivande ytan består av en "veckad plåt" som har relativt stor yta och därmed överför värmen mycket effektivt. Man kan nästan tro att det sitter en liten fläkt i dom. Rekommenderar dom Norska ADAX och NOBÖ bägge tillhör den absoluta toppen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 16 november 2007, 21:35:12 »
Nej..jag tror Svenske Kocken menade en modern elradiator med pulserstyrning och självkonvektion !
dvs en panel med luftintag i botten, och utsläpp i toppen
dessa är betydligt billigare än de oljefyllda !
om man ska leta någon nackdel med dessa, så är det att luften blir något torrare eftersom luften träffar ett hetare element inne i radiatorn !(ej panel-ytan !)  detta ger bla. upphov till snabbare uttorkning av växter som står rakt över.
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 159
« Svar #8 skrivet: 16 november 2007, 21:53:10 »
Har idag några oljefyllda element (tror det är konvektorelement) med en veckad plåt bakom elementet. Fabrikat Gnosjö. Har haft dom ett år, funkar väl men jag har inte nåt o referera till.Kostade vl en slant: 1100 kr 1000 w.
Uppv.yta: 123 m2
« Svar #9 skrivet: 16 november 2007, 22:36:44 »
Jag vill bara protestera mot att elementen "torkar" luften. Vad som händer är att ju varmare luften är dess mer fukt kan den bära så den RELATIVA luftfuktigheten blir lägre men allt vatten i luften finns ju kvar och när luften blir svalare stiger den relativa luftfuktigheten till sin ursprungliga nivå.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 16 november 2007, 22:51:16 »
Helt rätt !
det var jag som utryckte mig otydligt !.jag skulle skrivit "luften blir något torrare direkt ovanför radiatorn" !
luft med låg RF har en tendens att "suga" åt sig fukt !
det är den största anledningen till att tvätt tex torkar fortare vid varmare/torrare luft !
har du blommor direkt ovanför får du en snabbare uttorkning av dessa pga detta !!
och när luften svalnat har du fått en högre RF än den ursprungliga !
mvh.ACE
