Författare Ämne: Behöver hjälp angående placering  (läst 2276 gånger)
Utloggad Jtobbe
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 15 november 2007, 19:13:38 »
Hejsan, Vi bor i ett souterräng hus i sundsvall på 128Kvm med kök/sovrum på entreplan samt Allrum, Datarum, tvättstuga samt div förråd på souterrängplan.
för ett par år sedan så installerade vi en pelletskamin nere i allrummet med förhoppning att värma huset eftersom vi har en öppen trapp så fungerar det ju ganska hyggligt.
Men nu är tanken att sätta en Luft/Luft på entreplanet med förhoppningen att
Inte behöva köra kaminen så hårt på nedervåningen och på så sätt spara in pengar i form av mindre pelletsförbrukning
Innan vi installerade pelletskaminen så hade vi ca 23000Kwh/år i elförbrukning.
NU efter installationen ligger vi på ca 13500Kwh/år + 4000kr i pellets.
Totalt sparar vi ca 6000kr/år med denna lösning.
Men problemet är ju att man måste elda som sjutton med kaminen för att få bra värme uppe, Jag har funderat och skissat på lite olika fläkt/rör dragningar för värmeflytt men vi har dels ingen lämplig vind att dra rör i (knappt Kryphöjd).
Samt att jag är lite fundersam på ljud problem som följer med draging av en fläkt som skall gå hela tiden.
Låter det vettigt att köpa en pump att sätta på entreplanet, hade tänkt en Sanyo 5.8KW?
Eller tror ni att strömmen som pumpen förbrukar "äter" upp pelletsbesparingen när kaminen bara behöver värma nedervåningen?
Som läget är nu så har vi 2st element påslagna på övervåningen på totalt 1600W.
hur mycket ström drar en Värmepump när den går som hårdast?
Hmm många frågor men hoppas på lite svar och funderingar.........
//Tobias
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Behöver hjälp angående placering
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 19:35:16 »
Tjenare Tobias!  Du har alltså 128 m2 per plan i ditt souterränghus eller??, dvs tot 256 m2, för du har väl inte 64 m2 per plan va??
Mvh Raffen.
Utloggad Jtobbe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 19:51:28 »
Jag har tolat 128kvm altså ca 64kvm per plan.
// Tobias
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 20:36:36 »
Hej Tobias!  Ja då skall det inte vara några större problem att värma upp hela huset med en Sanyo 5.8KW om du nu har en bra cirkulation av varmluften upp till entreplanet. Om du inte har det så kunde det ju vara fördelaktigt med 2 st mindre pumpar istället på ca 4-5 kw/st, 1 st /plan, och oavsett 1 eller 2 pumpar så borde du knappast behöva köra alls med pellets tycker jag, ivf inte med 2 pumpar.
En luftvärmepump på 5-6 kw tar i energiförbrukning ca mellan 2500-3000 kwh under eldningssäsongen (15 okt-15 maj) under hård värmebelastning, d.v.s att den får göra rätt för sig ordentligt. med 2 pumpar på 4,5-5 kw 1 st/plan så skulle jag gissa på att förbrukningen för dessa 2 skulle hamna på ca mellan 4000-5000 kwh för uppvärmningen.
Mvh Raffen.
Utloggad Jtobbe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 21:11:01 »
Om man då tänker sig att man sätter en pump på övervåningen och värmer Souterrängvåningen med pelletskaminen.
Tror ni att det skulle ge en besparing?
När det då blir riktigt kallt får man väl "gasa på" med kaminen för att trycka upp lite extra värme.
Eller är det lika bra att Köra på med pelletskaminen och helt enkelt glömma värmepump ett tag framöver?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 22:09:15 »
Tjenare Tobias!  Svårt för mig att ta ställning till detta Tobias, det kan du bara göra själv, men om jag förstod dig rätt så hade du förbrukat pellets för ca 4000:- kr, var det på en eldningssäsong ca 7 mån eller ?? Pelletsen är ju inte heller helt billig och allt tyder ju på att prisena kommer att fortsätta att öka p.g.a brist på råvara. Om du nu hade haft en luftvärmepump på ca 5,5 kw i bottenplanet istället och kört rejält hårt med den så hade den förbrukat ca 2700-3000 kwh på dessa ca 7 mån och det till inget besvär mer än möjligtvis en filterrengöring med dammsugare var 14:e dag på ca 5 min, och du hade antagligen klarat nästan hela ditt värmebehov på båda planen.
Mvh Raffen.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #6 skrivet: 16 november 2007, 07:56:57 »
Hej Jtobbe! sätt pumpen i souteräng plan och kör den hela tiden, elda i kaminen och kör båda när tempen har fallit och pumpen inte klarar att hålla tempen uppe.
du borde kunna halvera pellets förbrukningen och suman blir noll av lite högre elförbrukning från pumpen.
kan du placera pumpen så att du får luft flödet mot trapp kan det vara en fördel, jag har en liknande lösning.  ;D
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
