Författare Ämne: Panasonic har noe å lære av Foma !  (läst 4861 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 15 november 2007, 18:34:34 »
Foma 5500 har samme effekt 2.1 kw. ved  -15 som Panasonic HE9GKE.
Ved -15 har Foma COP 1.6 og Panasonic såvidt bedre , 1.8 . Når vi vet at Foma har R407C gass og Panasonic R410A så må det jo være et enormt utviklingspotensiale for Foma`n ved om mulig konvertering til R410A. Avfrostingslogikken for Foma må tydeligvis være fler lysår foran den som er på HE9 . Med pris som ligger 10000 kroner under for Foma så er den et alternativ , tross lavere COP ved mildere temperatur. Så ingen grunn til å rakke ned på såkalte billigpumper , de er da ihvertfall billige . Så får en forvente prestasjoner deretter. Derimot en pumpe til 24000.- bør det kunne kreves en del av.
Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic har noe å lære av Foma !
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 19:21:03 »
Hej Raptus!  Ja då kan man ju nästan fråga sig vad Fomas 6300 inverter med 410-gas skulle ge vid -15 ºC med den modellens klart mkt större innerdel och ett luftflöde från fläkten på innerdelen på 750 m³/h.
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=product_info&cPath=76_96&products_id=261
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 20:37:10 »
Bra link Raffen , ikke umulig at det kan være bra kapasitet på den . Har du muligens sett noen test ved -15 for den ?
 *vinkar*Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 20:40:21 »
Hej Raptus!  Nej tyvärr du, jag tror inte det finns något testresultat för deras senare pumpsorter, men det skulle vara intressant att veta.
Mvh Raffen.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 18 november 2007, 11:09:43 »
.....att den skulle ge 1,6 vid -15..och 407c Bara glöm det!!!!!
LJ
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #5 skrivet: 18 november 2007, 13:33:07 »
Raptus
Om man räknar med en livslängd på 10 år för de två pumparna så är Foma aldrig ett ekonomiskt bättre alternativ till en Panasonic HE. Skillnaden i besparing ligger från 1500Kw till 4000Kw per år till Panasonicens fördel. Du har tjänat 5000:- bara på det lägre alternativet efter 10 år (liten villa i Malmö).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 november 2007, 14:02:48 »
Raptus
Hej Panasonic E9!  Och vad tror du resultatet i besparing skulle bli ifh till Fomas 6300 inverter då?? eftersom detta är en helt annan pump och med med en helt annan kapacitet och med 410-gas, men den är inte testad.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #7 skrivet: 18 november 2007, 14:11:37 »
Spelar nog inte så stor roll vad jag tror, vad folk tror på internetforum ska man nog ta med en nypa salt. Men mejla du Foma de kan säkert sända dig ett glasshustest som de försöker marknadsföra benhårt. Själv så vet jag vilket test jag litar mest på, och tills de inte är testade där så uppkommer tanken att pumparna är så dåliga att generalagenterna inte vågar testa dem.
« Senast ändrad: 18 november 2007, 14:13:30 av Panasonic E9 »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 18 november 2007, 14:14:04 »
rent kyltekniskt har R407C en högre energieffektivitet än R410A !
så tar man samma pump och byter från R407C till R410A så tappar du effekt och effektivitet !!
val av köldmedie görs efter vid vilka temperaturer de ska jobba mot !
mvh .ACE.........en som inte tror !
« Senast ändrad: 18 november 2007, 14:16:13 av ace »
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #9 skrivet: 18 november 2007, 17:36:16 »
COP 1.6 er det SP som har dokumentert , så det må vi vel gå ut fra er riktig  :,v( Men har forståelse for at Pana-fantaster leter etter unnskyldning for HE9 sitt resultat ved -15  *roflmao* *roflmao*
Raptus
« Senast ändrad: 18 november 2007, 17:38:29 av raptus »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 18 november 2007, 20:18:16 »
Hej Panasonic E9 & övriga!  Nej du har ju helt rätt i detta och jag instämmer helt, tro är ju en sak, fakta är något helt annat. Bra förslag det här med att meila Foma, för det har jag gjort nu, både Foma Sverige och Ultimair faktiskt, för båda uppger ju på sina hemsidor att både FOMA 5600 och 6300 är testade på Nemko godkänt laboratorium enligt EN14511-metoden, dvs den testmetod som används av Råd & Rön och SP, (inget glasshus om jag förstår det hela rätt) och jag har nu begärt att få ta del av testresultaten för båda pumpmodellerna.
Så jag återkommer väl som vanligt med rapport om och när ev resultat dyker upp.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #11 skrivet: 18 november 2007, 22:04:52 »
Raffen tycker du inte att det är lite konstigt att de inte testat sin pump hos SP utan valt att göra det på ett annat ställe men med samma metod som SP?
Någon påstod att det kostar 140K att testa den hos SP, 140K fan det är lite drygt fem veckors lön för Reinfeldt. En dryg timmes lön för Göran Persson. En ren skitsumma, ett bra resultat hos SP är ur marknadsföringssynpunkt värt hur mycket som helst.
BTW så lär testet i glasshuset ha utförts efter någon metod det också...
« Senast ändrad: 18 november 2007, 22:08:01 av Panasonic E9 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 18 november 2007, 23:00:12 »
Hej Panasonic E9!  Jo jag håller med dig, mkt märkligt, men jag fick syn på de här hemsidorna om den här andra testen vid Nemko (vilket väl är norskt), men det finns ingen uppgift någonstans om resultaten från denna, också mkt märkligt, så därför kände jag mig manad till att mejla dem och fråga om de kan förmedla resultatet.
Mvh Raffen.
