Författare Ämne: Köpråd - är Daikin rätta valet? (edit)  (läst 3090 gånger)
Utloggad Keno
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 november 2007, 18:28:24 »
Efter att ha smugit runt på forumet som gäst i ett par veckor känner jag min redo att träda fram.
Mitt val föll slutligen på en Daikin FTXG35E 5.0 KW.
Hur tänker jag då, undrar ni?
1. pumpen ska sitta i mitt "sommarhus" som även används en del under den kalla årstiden.
2. jag vill kunna hålla runt 10 grader även när jag inte är där
3. direktverkande radiatorer finns redan i huset
Installationen fixar jag själv
Priset är 14 000:- för pumpen +monteringstillbehör om 1 500:- och vacuumpump för 1 300:-
Är det ett bra val?
Borde jag ha valt en Panasonic?
« Senast ändrad: 30 november 2007, 09:34:31 av Keno »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Köpråd - är Daikin rätta valet?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 19:11:41 »
Gratulerar till ett bra val  Thumbsup
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 19:12:16 »
ett mycket bra val ! absolut en av de bättre..!
köp den  Thumbsup
mvh.ACE
Utloggad Keno
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 19:51:26 »
Tack för stödet!
Och det här med att installera själv? Jag har aldrig gjort det tidigare. Men det hade jag å andra sidan inte heller när jag installerade avlopps- och vattenanläggningen i sommarhuset. Någon gång måstet ju vara det första. Min starkaste egenskap är att jag är noggrann, på gränsen till "nördig". Tummen sitter väl inte direkt mitt i handen heller.
Kanske skulle göra en FAQ på installationen. Hittade ingen om det här. Förutom den femstjärniga om koning
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 21:39:10 »
Fixa gärna en instruktion, med bilder om du orkar, så kan jag skicka dig en separat elmätare till pumpen som tack för hjälpen.
Gör en lös slinga på kabeln nånstans så du kan montera mätarn efteråt.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 22:00:32 »
Är det ett bra val?
Angående 10 ºC funktionen så bör du ha uppsikt på VP gäller alla för de kan få problem med avfrostning.
Detta är inget jag själv hittat på utan info från Daikin.
Besparingen att köra 10 ºC kontra 16 ºC anser jag är försumbar.
Kan även vara lika med noll om man åker till sommar stället regelbundet pga att VP får jobba hårt när den ska värma väggar möbler mm = dåligt COP för att höja från 10 ºC till 20 ºC.
Sen har man komforten att det är varmt när man kommer, man vet att avfrostningar fungerar. Det finns tillbehör att styra Daikin och IVT men kostnaden är hög.
//Rickard
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 22:12:02 »
Ta det lungt och metodiskt bara,
så kommer montaget att gå bra. Här i forumet kan du hitta många bilder på en bra installation. Onzza har en bra beskrivning på sin hemsida. Gäller visserligen Pana, men går att modifiera.
Utloggad Keno
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 30 november 2007, 09:33:59 »
Det bidde ingen Daikin. Valet föll istället på en Mitsubishi FD25VAH. Allt är nu installerat och klart. Sambon var skeptisk hela vägen. Men det försvann när jag startade pumpen och hon fick värma sig.
Tack för hjälpen!
SV: Köpråd - är Daikin rätta valet? (edit)
« Svar #8 skrivet: 30 november 2007, 09:47:34 »
Ingen instruktion?  ;)
