Författare Ämne: excel blad för energiberäkning?  (läst 10276 gånger)
Utloggad Johan_J
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 november 2007, 18:27:35 »
Hej är det någon av er som sitter på ett excel dokument som är skrivet så att man kan skriva in datum kwtimmar osv och sen se en total förbrukning osv ?
//Johan
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: excel blad för energiberäkning?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 20:31:48 »
hej
Jag har ett jag kan maila till dej.
Lite grötigt o tidstariff .Räknar sånt som tid mellan avläsning, kw i snitt/dygn/timme samt lite grafer.
Keld
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad Johan_J
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 21:24:20 »
Gärna:  johan@gr8.mine.nu Tack på förhand
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 22:41:29 »
En lite städat version på väg!
Utloggad chr152
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 16 november 2007, 13:29:14 »
Också lite nyfiken på framför allt graferna. Har pulat en del själv men lyckas inte med grafer eller diagram så vill du får du gärna skicka det till med.
/Christian (christian_ahlander@dof.se)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #5 skrivet: 16 november 2007, 14:09:49 »
Gärna hit också.
zigge65@gmail.com
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 16 november 2007, 14:17:27 »
vad har ni för skunkiga elleverantörer ??
vi har fjärravläsning å allt på nätet
funkar helt perre
man loggar in med kundnr å perssonnr
ser förbrukning i princp från dag till dag
Utloggad Lilo
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 17
  • Världens bästa hund
« Svar #7 skrivet: 17 november 2007, 13:00:40 »
funkar helt perre
Tyvärr så har inte alla elleverantörer fått tummen ur än! Det är först sommaren 2009 som det enligt lag ska vara klart och varför göra det idag som kan fixas imorron  _/-
1½ plan,140 kvm.
Byggår- 1973.
Treglasfönster.
Direktel med supermoderna radiatorer.
Har haft värmepump som brakade ihop. En Mitsubishi. Nu har jag skaffat en Panasonic E9EKEB!
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #8 skrivet: 17 november 2007, 13:56:53 »
 jag kommer att lägga upp en länk under dagen (hoppas jag). Jag skall bara snygga till arket lite o ta bort tariff-delen.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #9 skrivet: 17 november 2007, 19:05:54 »
Här är en städat version dock fortfarende grötig:
http://www.keld.eu/files/elo.xls
maila gärna förslag på förbättringar o.dyl.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« Svar #10 skrivet: 17 november 2007, 22:08:57 »
funkar helt perre
Jag har nog samma leverantör som dig (Skellefte kraft), men hit har dom inte hunnit ännu med någon fjärravläsning (Lycksele)
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #11 skrivet: 18 november 2007, 17:12:41 »
En fråga. Vad är hgf?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Johan_J
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 18 november 2007, 18:19:31 »
Är det några beskymmer att ändra på första fliken till 2007 osv till dags datum utan att förstöra graferna.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #13 skrivet: 19 november 2007, 09:11:22 »
Hgf är 3 slumpvisa tangenttryckningar a:gl
Det skall inte vara några problem att ändra fliknamnen.
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2008, 00:38:34 »
 *vinkar*
