Författare Ämne: Vettigt med två pumpar?  (läst 3277 gånger)
Utloggad Jonas_T
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 15 november 2007, 15:12:29 »
Hejsan
Har läst runt här ett tag inför köp av L/L-pump och slog till på en HE9-DKE som nu snurrat sedan september. Jag bor i Siljansbygden i ett timmerhus 1-plan med källare 122+144 kvm (värmer 122+122) byggt 1974. Pumpen är monterad i gillestugan nära trappen upp. Jag hade tilll en början ett "lock" i trappen som löstes rätt bra med en sarg runt trappspaljén (tips i en annan tråd här). Jag kör fullt skaft på fläkt vinge rakt ut och 22 grader får då ca 19-20 grader uppe. Nu tror jag dock inte det kommer funka när temperaturen sjunker, vid några minusgrader är det inga problem, men blir -10, -15 är det nog kört. Jag har direktel skall tilläggas + spisinsats nere och kakelugn uppe.
Min tanke var att pumpen nog skulle klara värmebehovet till kanske 80% nere, och uppe tänkte jag elda flitigt i kakelugnen. Nu till problemet: kakelugnen är nog trasig det ryker in rejält innan skorstenen blivit varm och det ryker från baksida och i en fog - inte bra...
Jag har därför börjat snegla på en pump till övervåningen också. Jag har möjlighet att köpa Panasonic-pumpar till ett något bättre pris än en vanlig konsument (gav 19.000 för HE:n installerad med alla garantier).
Planlösningen uppe är ganska öppen med 4 rum i varje hörn och en öppen mittdel. Pay-off-tiden blir kanske ganska lång med två pumpar, men ett alternativ med att laga kakelugn eller annan kamin borde nog bli dyrare? Jag funderar om en E9-EKEB skulle räcka till övervåningen? Eller finns det andra alternativ?
ursäkta om det blev långt...
Tack på förhand för intelligenta svar  :)
ps. årsförbrukningen har tidigare legat mellan 19-21000 kwh och då med en 10-12 år gammal on/off-pump. 2 vuxna 2 barn (ej i duschåldern än)
Timmerkåk i Siljansområdet på 122+122 kvm som värms med direktel, halvtrasig kakelugn, öppen spis med insats, och en nyinköpt HE9-DKE i gillestugan. Har under sju år pendlat mellan 19-21000 kwh. Siktar mot 15000 (Edit: hamnade på 11900!)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Vettigt med två pumpar?
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 15:30:24 »
Ja, så kör jag själv.
Det finns tre fördelar med fler pumpar:
-Det blir en helt annan snurr på luften. Min värmefördelning blev mycket bättre.
-Du får faktiskt en högre effektivitet (COP) när två pumpar går på halveffekt jämfört med en enda pump som som går på full effekt.
-Du har ganska rejäl effekt att ta av när det blir ordentligt kallt. Två E9DKE har sammanlagd maxeffekt 9kW /+7 ºC(4,5+4,5). Vid -15 ºC räknar jag med att maxeffekten för en R410pump har sjunkit med kanske 70%. Då har jag iallafall 3kW kvar
Råder dig att skaffa en liten R410 kvalitetspump, kanske E9DKE. Om du gör en del av montagearbetet själv och har "kontakter i branscen" borde du kunna få den för neråt 10.000SEK monterad och klar.
Själv räknar jag med att ha pengarna tillbaka efter 3år för min andra pump.
Mer har du nog inte ens med superduper Nocrian.
Utloggad Jonas_T
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 17:11:55 »
Tack för ditt svar larryd. Det kan nog väl bli så att det blir en till pump och jag behöver nog inte köpa en till HE9 6,5+4,5 kw (E9) är ganska precis vad jag har i elementkraft och det räcker ju väl till. Skulle det bli svinkallt, vilket det var länge sedan vi hade några längre perioder, så går det att elda på två ställen. Mitt mål är att det aldrig skall blinka grönt frånt termostaterna på elementen  ::) de är ställda på 17-18 grader nu
Fick precis post från kraftbolaget också: 955 kw i oktober och de beräknar 16600 på helår. Det låter bra det, går kanske att pressa ner lite till beroende på vinter...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 17:16:46 »
Håller med Larryd. Fungerar mycket bättre med 2 pumpar, billigare drift.
Vill tillägga att du kan titta på dellastegenskaperna och min uteffekt när du väljer värmepump. Mitsubishi, Sharp/IVT/Aermec/E-lux har bra dellastegenskaper (Hög COP vid 50/75% drift).
MVH/Gano
« Senast ändrad: 15 november 2007, 17:20:03 av Gano »
Utloggad Jonas_T
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 18:46:33 »
Tack för tipset Gano, men jag är nog "låst" till Panasonic. Fick ett ungefärligt 13-14k installerat och klart för en E9-EKEB. Det måste väl anses helt ok.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 22:05:32 »
Kan bara hålla med alla. Thumbsup Jag skaffade en till E9EKEB i höst,som placerades i trappan upp till övervåningen.Den första E9:an sitter i vardagsrummet,och den värmde både över och undervåning under vintern&våren.Men den fick problem att hålla värmen på övervåningen,då utetempen sjönk ned emot -15.Men nu är det inga problem med det,då jag har en pump till.Just nu är det -15 ºC ute,men jag har 19-20 ºC i hela huset. *roflmao* Pumpen i trappan värmer ö-våning,men även hallen och toaletten nere.Så här långt är jag nöjd,och ångrar inte köpet av vp nr:2. :)
/Anders  studs
« Senast ändrad: 15 november 2007, 22:17:32 av Tempeldog »
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 22:21:55 »
Hej Jonas_T!  Ja få du en E9EKEB till det priset så är det ju inte mkt att fundera över, utan då är det bara att slå till.
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #7 skrivet: 15 november 2007, 22:38:53 »
Ja det var ett bra pris för en E9EKEB.Jag gav 19000kr för den 1:a inkl mont,och 18000kr inkl mont för den 2:a.
/Anders  studs
Utloggad Jonas_T
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 15 november 2007, 23:57:34 »
Tack för era svar! Vilken är att föredra: E9-DKE eller E9-EKEB tror (vet) ni?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 16 november 2007, 00:22:03 »
Hej Jonas_T!  Du menar nog E9GKE-5 eller E9EKEB om jag förstår dig rätt, eftersom E9DKE har utgått. Det spelar nog inte så stor roll egentligen eftersom det i huvudsak skiljer mellan att E9EKEB har E-scroll kompressor och E9GKE-5 har Rotationskompressor vilket ju har sina fördelar också, + priset förstås som är ca 3000.- kr mer för E9EKEB. Ett tips kan ju vara att du kan få en E12GKE-5 på 6,5 kW för samma kostnad ungefär som för E9EKEB:n, viket ju kan vara fördelaktigt ev.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 16 november 2007, 11:18:50 »
Nu riskerar jag att få hundra kommentarer, men:
-Skillnaden mellan Scroll och Rotary kompressorer är ungefär som religion, man kan tycka det ena eller det andra.
-Rotary anses ha litet bättre effektivitet (COP) men skillnaden är liten och kanske bara under inkörningstiden.
-Det svävar kanske någon " helig ande" över ett påstående, att scroll har längre livslängd. Få se om tio år.
Jag själv skulle köpt den billigare pumpen, E9GKE, som har rotary-kompressor.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 16 november 2007, 11:44:20 »
Hej Larryd!  Jag är nog benägen att instämma, och håller med dig fullt ut här Larryd.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2506
