Författare Ämne: Första kylan -8 ºC  (läst 3600 gånger)
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
Första kylan -8 ºC
« skrivet: 15 november 2007, 13:44:55 »
Tjena.
Fick genomlida första kylan i går -9 ºC och då ville inte min fighter 2010-6 vara med längre.
Elpatronen gick in i läge 3 och klarade inte att ge det behovet som jag behövde i värmeväg, utan huset dalade till 19 ºC när bv är 21.5 ºC.
Framledningstempen endast 28 ºC och bv 44 ºC.
Är lite osäker såhär dagen efter vad jag ställt elpatronen på för max effekt. Vad bör jag ligga på med 16A huvudsäkringar? Antar 9kW.
Med viss reservation för att kl var runt 01.30 och jag stod i kallingarna i garaget och pillade (på pannan), så lite galet kan jag säkert sett.
Pressar driftskostnader......
170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Första kylan -8 ºC
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 14:02:45 »
Tjena.
Känner igen situationen i kallingarna! :-D
28° vid -9° ute låter absolut för lite. Såklart orkar inte 2010-6 hela värmebehovet. Har du nån möjlighet att kolla att elpatronen verkligen går in? Tex genom att läsa av elmätaren. Du råkar inte ha Sommarläge dvs spärrad elpatron?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 21:23:18 »
HAHA! Då är vi tre som stått i kallingarna i pannrummet då!
Måste oxå avlägga rapport:
De senaste 2 dagarna har det varit runt 0 ºC på dagen för att sjunka till ca -6 ºC på natten.
Pumpen har snittat 18.5 starter per dag och gått ca 16 timmar per dag.
Framledningen ligger runt 36-42 ºC med ett bv på 21.5 ºC inne.
Tycker det inte är så blodigt men nu så här i efterhand så kanske man skulle tagit en 2020-10 och en stor volymtank..
Får se hur långt ner han orkar försörja huset, driftläget är fortfarande vår/höst för att spärra patronerna..
Angående ditt problem MattiasT så låter det smått otroligt!
Om patronerna gick i läge 3 (max?) så borde det väl räcka med råge för att leverera 44 ºC?
Sen borde väl 2010-6 orka upp till mer än 28 ºC vid -9 ºC eller?
16A klarar för övrigt en 9kw's elpatron dock så är det väl att rekomendera en begränsare ifall annat
på faserna vill ha kräm samtidigt.. jobbigt om säkringen går när julskinkan står i ugnen..
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #3 skrivet: 16 november 2007, 08:48:24 »
Hallå Shadow, *vinkar*
Jag skulle tro att din anläggning klarar sig ner till ca -7 grader innan shunten öppnar och elpatronen startar.
Vore jag som du skulle jag nog aktivera elpatronerna nu eftersom det ju faktiskt kan smälla till och bli kallt i november. Jag hade mina elpatroner stängda sommaren/ hösten 2006 och glömde att aktivera dem när det blev kallt och upptäckte att temperaturen inte riktigt orkade upp på elementen vid -11 grader ute (min 2010-6 är inställd att gå ner till -12) och undrade varför tills det slog mig att jag kanske skulle koppla in elpatronerna.
Hälsningar
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: 17 november 2007, 10:35:53 »
Tjena Cicero!
Jo det börjar väl bli dax snart.. (tyvärr)  ^-^
Men är lite nyfiken på hur långt man kan klara sig, den här årstiden springer
man ju ut till pannrummet flera gånger om dagen för att "bara kika lite.."
Den dagen när pumpen får köra i princip 24h per dygn slår jag över till auto,
ska bli jävligt roligt att se vid vilken temperatur det händer!
Det gäller ju nu att komma ihåg att jag inte har patronerna igång så man inte
börjar fundera när det börjar gå isbjörnar i köket..
Återkommer med exakt temperatur när det blir kallare  a:gl
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 17 november 2007, 13:25:36 »
Börjar "hon" se ut som en isbjörn ska du ta skydd, dom är farliga  >:D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #6 skrivet: 19 november 2007, 07:57:16 »
[/quote]
Tjena.
Felet var att elpatronen var inställd på 3kW så när jag justerat in den till 9kW så gjorde det susen.
Kanske ångrar att jag inte tog en 2020-8 i stället för 2010-6, men va fan det funkar ju bra ändå.
Någon skrev att deras 2010 var inställd att gå ner till -12 ºC, vart och är det ekonomiskt att göra det Sc:,h
170Kvm faluhus
