Vad ska vi välja ?!?
Next
Alla
Ämne: Vad ska vi välja ?!? (läst 6697 gånger)
Chiqita75
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Utanför Sandviken
Antal inlägg: 11
Chiqita75
07 januari 2005, 23:30:55 »
Ni som håller till här verkar vara rätt kunniga så ni kanske kan leda in mig på "rätt" spår.
Vi har just fått reda på att våran CTC 103-9L sjunger på sista versen så nu börjar jakten på en ersättare. Frågan är nu VAD ska vi välja, det som vänner och bekanta pratar om är bergvärme eller luft/vattensystem. Jag är totalt okunnig :-[ så lite hjälp skulle inte vara helt fel, har försökt läsa mig till vad som kan vara lämpligt att välja men jag blir bara förvirrad.
Som jag har fattat det hela så har vi att frånluftvärmesystem idag och om vi väljer ett annat system vad händer då med vårat fläktsystem så dundrar och går ?
Snälla hjälp mig att räta ut några frågetecken ?!?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Vad ska vi välja ?!?
09 januari 2005, 20:27:36 »
Har ni "ren" luftvärme i dag??
eller har ni (vatten) radiatorer också??
Hur stort hus, elförbrukning / år
vart i landet ungefär..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Chiqita75
Antal inlägg: 11
Chiqita75
10 januari 2005, 15:19:45 »
Vi har även vattenradiatorer och huset är på 120kvm. Elförbrukningen ligger på ca 21.000kWh/år och huset ligger i Gävleborg.
Patrik Florén
Kan värmepumpar
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 95
Patrik Florén
10 januari 2005, 15:41:06 »
då kanske en ny frånluftsvärme pump kan var på sin plats!
comfortzone har fått ganske bra kritik har för mig att IVT har en som man kan kombinera frånluft med en kortare mark slinga!
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
10 januari 2005, 17:08:52 »
Ni kan tex ta in pris på ren frånluftpump, men jag tycker ni ska satsa på nåt som sparar mera. Energipriserna är inte nån trivsam utgift.
Dom pumpar som både tar energi ur frånluft och ur en kortare slinga kanske kan va en lösning.
Men jag vet inte riktigt hur (bra) dom funkar
Vet du om ni har ett lågtemp värmesystem?? räcker det med 55 graders framledningstemperatur vid riktig kyla ute!?? Det är viktigt att veta
ren bergvärme eller ytjordvärme ger högsta besparingen men kostar liite mycket i ert hus!?
En sak till har ni tilluft via ventiler i fönster/vägg eller har ni tilluftsventiler i tak och kanaler för tilluften??
Chiqita75
Antal inlägg: 11
Chiqita75
10 januari 2005, 22:44:50 »
Lågtemp värmesystem har jag inte en aning om vad det är och framledningstemp har jag läst en massa om i forumet men jag har tyvärr inte förstått riktigt vad det är. :-[
Vi har kanaler och bara ventiler i taket...så mycket vet jag iaf.
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
10 januari 2005, 23:01:33 »
När systemet dimensionerades användes ett värde som kallas DUT (dimensionerande utetemperatur). Utifrån det värdet och husets isoleringsförmåga dimensionerades antalet radiatorer och/eller golvärmen.
Framledningstemp
är den högsta temperatur du behöver ut i ditt värme system när det är så kallt som det DUT som användes vid dimensioneringen av värmesystemet.
Förenklat kan man säga om DUT=-20gr så har man beräknat att värmesystemet ska klara att hålla rumstemperaturen på 18-20gr om framledninstempen är max +55gr (kan vara en annan temp).
Om framledningstempen är max +55gr så har du
lågtemp system
. Behöver du varmare framledning än +55gr har du ett
högtemp system
/johan
PS finns en del andra uttryck förklarade här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=5;action=display;threadid=56
Senast ändrad: 10 januari 2005, 23:03:13 av utopiazz
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
10 januari 2005, 23:06:10 »
framledningstemp....... temperaturen fram till elementen...
returtemp..... temperaturen tillbaka från radiatorena
framledningstempen viktig pga av att en värmepump oftast bara kan ge max 55 grader på framledningen...
Chiqita75
Antal inlägg: 11
Chiqita75
Svar #8 skrivet:
10 januari 2005, 23:11:36 »
Hmm...ja liiite klokare blev jag nu men hur ska jag som knappt vet vad det är kunna ta reda på om vi har hög eller lågtemp system ?? *förvirrad*
Sarastro
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 706
Sarastro
Svar #9 skrivet:
10 januari 2005, 23:31:50 »
Spring ner till pannan ovh läs av den termometer som sitter på utgåenden ledningen från pannan nu när det (kanske) blir kallt
Om det saknas termometer men om det finns en dator så köp Rickards logger och mät
Ammars köp cles Olssons termometer dör 150nkr och mät temperaturbehovet i ledningen till elementen
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom okt 2005 5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme. 2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Chiqita75
Antal inlägg: 11
Chiqita75
Svar #10 skrivet:
10 januari 2005, 23:50:27 »
Jag kikade på pannan nu, det finns två termometrar i den, på den ena står det temperatur elpanna och den sitter i en panel med en strömbrytare till rumsvärme m.m...den andra termometern sitter på ett rör. Kan det vara nån av dom som jag ska kolla på när det är kallare än +7 som det är just nu(OM det nu blir kallare) ?? Just nu visar dom samma temp iaf.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Svar #11 skrivet:
11 januari 2005, 00:20:00 »
Bra bårda kan användas den på röret sitter den på det varmaste röret?? jag gissar det, då är det framledningen...
Men även tempen på elpannan duger också som temp fram till radiatorerna.
Om ni nu inte har en schunt ( en ratt eller ett vred direkt på värmerören) som ni justerar värmen med.
Hur ändrar ni värmen ?? med ett vred på elpannan eller/och en schunt på rören...
Mycket teknik nu ber om ursäkt för det :-[ :-[ men det är välment ska du veta...
En sak som är bra du kollar runt lite, många kollar inget bara köper "grisen i säcken" det blir nog bra ska du se
lycka till
Chiqita75
Antal inlägg: 11
Chiqita75
Svar #12 skrivet:
11 januari 2005, 00:28:42 »
Hmm...*skrattar* Jag har aldrig rört pannan överhuvudtaget, om jag vill ändra värmen så gör jag det på väggen i hallen...
Vet inte om termometern sitter på det varmaste röret, tänkte inte på att kolla det...det lilla jag råkade känna av rören så var dom lika KALLA allihopa.
Norrlänningen 2.0
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
Allt går, det är bara olika svårt
Norrlänningen 2.0
Svar #13 skrivet:
11 januari 2005, 13:05:43 »
Vilken dokumentation finns (kvar) på kåken? Har man tur så kan det finnas VVS-ritningar, bygghandlingar etc där det anges vilken framledningstemp det är vid DUT....
Jag hittade uppgifter om min kåk i sådan dokumentation;D
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110. Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
ingo
Expert på värmepump
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 252
ingo
Svar #14 skrivet:
11 januari 2005, 13:34:06 »
Att tänka på.
Mina tempmätare på mina gamla oljepanna visade 40C i framledning vid 0C. När jag nu mäter framledningen med hjälp av VP:en så visar det sig att jag behöver 45C vid 0C...
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Next
Alla
gäster: 1889
användare: 2
mikaelkorhonen
Mike
