Författare Ämne: Daiskai 3 polar temeratur ut av innerdel  (läst 5757 gånger)
Utloggad heja
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 15 november 2007, 07:22:59 »
Hei
Fikk installert en Daisekai 3 10 polar i går av autorisert installatør. Pumpen ser fin ut men jeg synes at luften ut av innerdelene ikke er så varm som jeg har opplevd andre pumper. Ute er det rett under frysepunktet ca minus 1 - 0 grader. Siden temperaturen på luften ikke er så varm virker det som den går ganske høyt opp i vifte hastighet selv med denne temperaturen.
Jeg har ikke veldig greie på varmepumper men har vært hos venner med Daisekai 2 RAS 10 og det virker som luften ut av den er varmere og hastigheten av viften er lavere.
Hva bør uttemperaturen ut av innendelen være med utetemperatur på minus 1 til pluss 2 grader. Hvordan måler en det best? Jeg har ikke målt men den virker ikke mye over 40 kanskje 45 når en bare kjenner på luften.
Er litt skuffet også over at man til norden ikke tar inn det automatiske rengjøringsystemet på innerdelen som den leveres med i Japen. Visste dette før kjøp men jeg ville tro det kan være ett marked for det også her i norden. Noen som har noe info om hvorfor det ikke er på de modellene som tas inn hit.
Fint hvis noen av alle dere eksperter kan svare.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Daiskai 3 polar temeratur ut av innerdel
« Svar #1 skrivet: 15 november 2007, 08:45:42 »
Rengjøringssystemet du sikter til er selvtørkingsfunksjon etter bruk som air-condition . Og er på din pumpe også . Ingen rengjøringsfunksjon type støvsuger finnes på denne . Heller ikke i Japan.Temperaturmåling er enkelt med kombinert inne/ute temperaturmåler. Stikk tappen ( uteføler ) inn i ribbene for sidejustering av luftstrøm, sett displayet med inneføler oppe på innedel. . Foreslår at du setter pumpa på 26-30 grader og lar den stå der ca. et kvarter . Går da ut i fra at du får en temperatur på ca. 48 grader på utblåsen.( Ved ca. -1 grad utetemperatur og 22 grader inne.)
Raptus
« Senast ändrad: 15 november 2007, 09:00:12 av raptus »
Utloggad heja
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 08:58:26 »
Takk for svar raptus, jeg skal prøve i kveld å måle og se hva jeg får av temperatur ut.
Jeg minns likevel at jeg så noen japanske sider med full rense system for ca ett år siden.
Utloggad VP mannen
  • säljare/tekniker luft/luft & komfortkyla
  • Stad/land: KARLSTAD
  • Antal inlägg: 25
  • var energismart, köp en vp?? :-)
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 08:59:56 »
är det något du funderar över angående polaren tex. innställnigar osv kan du skicka ett PM så ska jag försöka hjälpa dig.
polaren har visat sig leverera jämmnare och mer påtaglig värme.
skicka ett PM så ska jag hjälpa dig
MVH
VP mannen
teknik intresserad, älskar värmepumpar och komfortkyla.
tycker om alla märken bara dom är bra
Utloggad heja
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 09:00:59 »
Her er det litt om GDR modellen som jeg forstår har automatisk rengjøring men som tydligvis ikke kommer til skadinavia.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9391.msg90189#msg90189
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 09:02:10 »
Ta det heller her da VP mannen så vi får dele dine erfaringer og kunnskap.
 *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 15 november 2007, 09:04:52 av raptus »
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 09:15:17 »
Vad vill du veta ??
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 15 november 2007, 11:51:36 »
Er nok oppdatert om det meste for modellen , men nye triks og erfaringer er alltid velkomne. Tenkte bare at det vil være nyttig for alle som er interssert .Så slik sett er det fint at dialog foregår på forumet i stedet for privat Mail.
 *vinkar* Raptus
Utloggad heja
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 19 november 2007, 11:58:24 »
 *vinkar* Raptus
Fint med tips! Del dem gjerne.
Har fått målt nå og det er nok ikke noe galt med installasjonen, den gir meget varm luft ut.... Men det er når jeg kjør viftan i innerdelen manuellt, når den kjør i auto så verkar det som den går på ett høgt nivå og luften blir ikke så varm, men sprider den sprer mer luft.
Slik som pumpen er monterat hos oss gjer auto og den høga luft hastigheten litt drag som igjen gir opplevelsen av at det ikke er så varmt. Dvs nå kjør jag pumpen manuellt på legsta eller nest legsta nivå på viften. Finns det noen måte at den er i et Silent (lav vifte) modus men i auto, dvs at innerdelen maks går upp til nivå 2?
Tusen takk for svar på forhånd!
« Senast ändrad: 19 november 2007, 19:05:46 av heja »
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 19 november 2007, 15:28:07 »
oops
nu känner jag att det blev svårt.
har lite svårt för en del norska ord, kan du ta meningen på svenska ?? ( förlåt)
(Finns det noen måte at den er i et Cilent lav vifte modus men i auto, dvs maks går opp til nivå 2?)
Utloggad heja
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 19 november 2007, 19:06:27 »
oops
Det gikk lite snabbt tidligare... Prøv igjen nu jag bar uppdaterat posten...
Utloggad VP mannen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 20 november 2007, 09:47:33 »
jag ska titta på detta, vad jag vet är det manuell eller automat  inställning att välja på.
återkommer med svar så snart jag vet mer.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #12 skrivet: 23 november 2007, 18:17:23 »
I Manuellt fläktläge så går faktiskt fläkten i den hastighet som man själv väljer rakt av! oavsett hur snabbt kompressorn arbetar.
Läge 5 ger läge 5 även om kompressorn jobbar på 20% (mycket ovanligt)
I auto så regleras fläkten via två stycken givare på innebatteriet (in/ut) samt rumsgivaren (placerad bakom det lilla "gallret" på höger sida av innedelen)
Detta är ju inget svar på frågan! Eftersom tendensen på Toshiba är att i Auto så når man inte fullt varvtal lika enkelt som vid manuellt läge och absolut inte med en låg temp på luften ut.
Något helt annat!
Jag testade att kyla utegivaren till -32grader och körde kyldrift! det fungerade utmärkt och maskinen stänger alltså inte av kyldriften ens om utetemperaturen når -32grader. (bra i vissa fall men kan den verkligen fungera längre tid på detta vis?)
Utefläkten jobbade vidare vid denna utetemperatur på lägsta hastighet men borde ju ha stoppat fläkten helt! (det kan ju dock ha varit ett test som inte är helt vetenskapligt) Maskinen kanske känner av rörgivaren och inte provoceras så lätt, får väl testa med en kartong runt hela utedelen istället.
Kanske en Inverter som klarar att köra kyldrift hur långt ned som helst Sc:,h
Utloggad niklas10
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 06 december 2007, 00:26:28 »
har ni fått nån maxtemp typ 55-60celsius :o
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2008, 14:42:30 »
vad kör ni med för fläktinställning, auto eller manuell?
