Författare Ämne: Luft/luft eller Luft/vatten  (läst 8850 gånger)
Utloggad JohnnyWalker
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 14 november 2007, 19:57:47 »
Jag vill skaffa värmepump, men har fastnat på om jag bör satsa på luft/luft eller luft/vatten.
Jag har vattensystem, men jag har också hyffsat öppen planlösning så luft/luft fungerar ur den aspekten.
Luft/luft har bättre COP och lägre inköpspris, det är mest det som får mig att fundera. Ger luft/luft en lägre driftskostnad?
Vad jag förstår blir luft/vatten riktigt ineffektiva om man skall värma så varmt så att man kan värma varmvattnet, så det fördelen känns också inte så avgörande.
Hur tänker ni andra?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Luft/luft eller Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 21:29:11 »
komforten med L/V är enormt mycket bättre än med L/L.
ingen fläkt som låter, inga filter att rengöra,jämn och fin värme, hindrar kännbara kallras med varma radiatorer under fönster mm.mm
så, är det inte investeringskostnaden som styr, så köp L/V.
ps: L/L fungerar som AC på sommaren !
mvh.ACE
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 21:33:11 »
Det börjar poppa upp modeller nu som både värmer vatten och har fläktdel, kanske kan vara något om nu kvalité/pris är det rätta ?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 15 november 2007, 07:07:31 »
Om du skaffar en luft/vatten med växelventil så värmer den radiatorvattnet till den temp som behövs för att hålla huset varmt, vilket oftast är betydligt lägre temp än varmvattnet. Totala uppvärmningskostnaden för värme och varmvatten brukar då bli lägre med luft/vatten än med luft/luft.
Men en annan viktig skillnad är investeringen, en bra luft/luft kostar max 20 kkr medan en vettig komplett luft/vatten med innerdel kostar minst 80-90 kkr.
« Senast ändrad: 15 november 2007, 07:09:57 av Carl N »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 15 november 2007, 07:45:15 »
bör tilläggas att det går att köra flytande kondensering utan växelventil....då slipper man ju oxå knäppnigar studs
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 15 november 2007, 11:43:19 »
Litet tillspetsat,
kan man kanske säga att det är en fråga om du vill köpa ett värmesystem för huset eller spara pengar!
Skämt åsido - man kan satsa på en värmepump, som värmer hela huset+varmvatten, fint och jämt, även när det är som kallast. Det kostar skjortan, och du måste vara storförbrukare (200m2 och sex barn) om du nånsin skall få tillbaka pengarna.  (Eller möjligen teknikfreak och göra det själv)
Eller du kan köpa en liten L/L värmepump och få pengarna tillbaka på ett par år. Ger ojämn värmefördelning och inte mycket hjälp när det är ordentligt kallt ute. Så du måste köra ditt vanliga värmesystem i bakgrunden.
Tricket är ju naturligtvis att hitta något mittimellan, som är optimalt just för din situation. Tyvärr kan tillverkarna oxå räkna - så ju mer du kan spara, ju mer tar dom betalt för grejorna.
Sedan har man naturligtvis en framtid att ta hänsyn till - vad är prisutvecklingen på olja och el? Och det kommer ju naturligtvis nya och bättre värmepumpar varje månad. Iallafall nya.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 13:26:01 »
mvh.ACE
Har för mig att en Airwell L/V går att koppla in för AC åxå.... Har ju en Airwell själv, så jag borde veta, men jag är ändå osäker på det. Då AC inte känns aktuellt just nu, så har det inte blivit av att jag kollat upp ordentligt.
mvh humlan.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #7 skrivet: 15 november 2007, 14:14:03 »
Vilken typ av vattensystem har du?
Högtemp radiatorer? Golvvärme?
Idag finns bra lösningar för L/V-pumpen att effektivt ta hand om varmvattnet.
Berätta lite mer om din nuvarande uppvärmning och varmvattenbehov så ska du se att får många bra tips här på forumet!
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 15 november 2007, 16:58:02 »
Hummlan !
jo visst är det så,inte bara på airwell iof.
kompletterar du systemet med fläktkonvektor/er så är det rimmligt att köra kyla sommartid,förutsätter dock att du har hela rörsystemet kondensisolerat (även i bjälklag ) om du ska kunna köra så låga temperaturer så att det ger nån effekt ! annars är det inte mycket lönt med kylan. så att säga ! mest en bieffekt av avfrostningen som används som försäljningsargument !
har du 25 ºC/85 %RF i luften så kan du köra min ca 22 ºC på vattnet ,sen kondenserar det !
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 90
« Svar #9 skrivet: 15 november 2007, 18:43:13 »
Jag har element under varje fönster från 70-talet, vet inte riktigt vad det är för typ, men när jag mäter tempen på ett när det är skruvat på max är det 53grader, brukar nog ligga aningen svalare, säg 45grader. Varmvattenbehovet är relativt stort, 2 vuxna, 3 barn (som använder mer för varje år i många år till), oljebehovet som jag vill bli av med helt är ca 2.5m3 (jag kan tänka mig att köra pannan på elpatronen som spets, och för att värma stängda rum dit luftflödet från en L/L inte når, om det blir en L/L).
