Författare Ämne: Skillnad mellan HE9GKE och E9GKE (ett sista försök)???  (läst 5988 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
Jag gör ett sista försök:
Vad är skillnaden mellan HE9GKE och E9GKE?
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Skillnad mellan HE9GKE och E9GKE (ett sista försök)???
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 18:15:46 »
HE9GKE är en 6,5kW maskin
E9GKE är en 5.0kW maskin
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 18:19:49 »
Hej Jhellqvi!   HE9GKE har en effekt på 6,5 kw, COP 5,22 och DC super-scroll-kompressor.  E9GKE är efterföljaren till E9DKE och är på 5,0 kw, COP 4,2 och DC Twin-Rotary-kompressor.
Mvh Raffen.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 14 november 2007, 19:54:56 »
Vad betyder "9" i detta sammanhang. det verkar som den mappar mot någon form av kompressoreffekt 1.2Kw * COP?
Eller 0.9kw kompressor * COP för pumpens max effekt vid kyla?
Stämmer det?
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #4 skrivet: 14 november 2007, 21:34:05 »
Stämmer det?
9 = 9000 Btu = 3 kW kyleffekt.
Tomas
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 14 november 2007, 23:36:23 »
Tack för svaren förresten.
Hur står sig e9 mot he9 vid minus -15? Som COP relationen - e9 ca 25% sämre än he9?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 15 november 2007, 11:56:56 »
... E9DKE ...DC Twin-Rotary-kompressor.
Det var väl en efterhängsen lögn fiR:
Pana E9 DKE/GKE har rotary kompressorn. inte twin.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 november 2007, 17:03:11 »
Hej Paxmax!  Jag ber så väldigt mkt om ursäkt, jag råkade i hastigheten bli lite lurad av både Nettovärmepumpar och luftmiljöbutiken när jag var in och kollade lite snabbt, man kan ju snart inte lita på någon nu förtiden, mer än dig Paxmax  ;) men Citcop (länken längst ned) hade ju iaf rätt.
http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad.htm#Panasonice9dkee12
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.html?name=pumpar&pa=showpage&pid=46&group=10
http://www.varmepumpeservicen.no/pdf/Panasonic%20-%20e9gke_5.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
« Svar #8 skrivet: 22 november 2007, 02:54:21 »
... bli lite lurad av ... och luftmiljöbutiken ...Mvh Raffen.
De e helt SJUKT :o hur även luftmiljöbutiken som säljer "Sverigepumpen" kan tabba sig så pass!!!!
Jag trodde det fenomenet var förbehållet småskuttarna!
Jaja, bra rapport Raffen! även de bästa kan ha fel ibland ;) måste tracka dom (L.m.b.) lite nu...
Sorry om det blev lite personligt påhopp på dig! *vinkar*
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #9 skrivet: 22 november 2007, 21:53:45 »
BjörnK
Vad baserar sig det hela på att HE9 är en 6,5 kW maskin, egentligen ?
SP testet visar inget av att de 6,5 kW:en är tillgängliga eller att maskinen kan ge 6,5 kW.
Jag håller på med egna experiment här hemma när det gäller att mäta prestandan på min HE9 maskin. Jag har gjort ett antal mätningar nu vid +2 utetemp och vid upprepade mätningar fått samma värden som SP uppmätt vid +2 och 100% kompressoreffekt. Metoden verkar vara tillförlitlig och jag mäter nu på samma sätt vid olika utetemperaturer och vid 100% efffekt. Jag kommer att redovisa mätningarna för er när jag genomfört ett antal mätningar vid olika utetemperaturer.
Hitintills har jag inte någon gång lyckats mäta de 6,5 kW så man kan ju undra ?
Antingen så är min metod helt ute och cyklar, vilket jag faktiskt tvivlar på, eller så har vi med någon form av falsk marknadsföring att göra ?
Återkommer.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #10 skrivet: 23 november 2007, 07:17:56 »
HE 9 är överlägsen E9 i princip på allt. Årlig besparing,ljud både inne o ute m.m. även priset är betydligt högre ;)
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #11 skrivet: 23 november 2007, 14:45:53 »
Tack det börjar klarna nu äntligen. Din hemsida var det som verkligen krävdes för att poletterna slulle trilla ner.
