Författare Ämne: Att höja effekten vid tappvattenvärming på CE50  (läst 1879 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 14 november 2007, 16:46:55 »
Om det är någon mer än jag som tycker att tappvattenvärmingen går långsamt speciellt om man har ett tilluftsaggregat som hänger på tappvattenkretsen kan man höja kompressorfrekvensen.
Jag fick följande info från Comfortzone (dock helst inte röra om man inte verkligen behöver):
inställd varmvatten temp       kompressor frekvens (default 50Hz)
<=50 grader                        max 65Hz
55 grader                            max 60Hz
>=60 grader                        max 50Hz
Pumpen är inte lika effektiv vid tappvattenvärmning med mer än 50Hz kompressorfrekvens så en snabbare tappvattenvärmning måste vägas mot en något lägre verkningsgrad.
Jag kommer köra 65Hz på vinterhalvåret och 50Hz (eller lägre) på sommarhalvåret.
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
SV: Att höja effekten vid tappvattenvärming på CE50
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 16:52:46 »
Tack för den infon! :-)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 19:58:50 »
Tack! Det sparar ju tillskott om man snabbare kan komma tillbaks till att köra CirkV  :)
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 14 november 2007, 20:12:36 »
Det var igentligen det som störde mig mest eftersom tillskottet gick in för att snabba på tappvattenvärmningen vilket resulterade att pumpen inte gick på maxeffekt när man verkligen vill det.
