Författare Ämne: synglas!  (läst 3475 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
synglas!
« skrivet: 14 november 2007, 16:15:37 »
hej
jag har en liten fundering. det sitter ett synglas brevid kompressorn, är det så att det ska vara något i detta?
och om det inte är något i de vad är på tok då?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 31214
SV: synglas!
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 18:50:55 »
Bubblar det så är det något fel. Det står mer i IVT:s manual som är lite utförligare vad gäller synglaset:
"När värmepumpen startat kan du ibland se att vätskan i köldmediekretsen
bubblar någon minut i synglaset. Detta är fullt normalt. Men om det
bubblar kontinuerligt bör du kontakta din återförsäljare."
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: synglas!
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 18:55:18 »
ok tack..
men det är helt tomt i synglaset..eller är det inte synligt?
så jag blev lite fundersam, pumpen fungerar bra  Sc:,h
« Senast ändrad: 14 november 2007, 19:07:09 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: synglas!
« Svar #3 skrivet: 14 november 2007, 19:19:22 »
ser det tomt ut vid drift, så är det vätskefyllt =OK !
dra nu inga förhastade slutsatser av detta med synglas !
det finns ett par driftsfall när det kan bubbla, utan att det är något fel !!
mvh.ACE
