Författare Ämne: Diffusionstätning av befintliga flexslangar  (läst 6815 gånger)
Utloggad e3m0
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 14 november 2007, 15:37:32 »
I min tidigare tråd ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16839.0 ) upptäckte jag att felet på mitt värmesystem var avlagringar på insidan av flexslangarna (troligtvis orsakade av in-diffunderat syre) som hade satt stopp för cirkulationen.
Nu är slangarna rensade och återmonterade men problemet kommer säkert att komma tillbaka igen.
Är det någon som har tips och ideer på hur man enkelt kan diffusionstäta befintliga slangar på plats?
Själv funderar jag på att linda in slangarna med aluminiumfolie för att göra det svårare för syret att komma fram till slangen och därmed bromsa diffusionen genom slangen. Kommer det att göra någon skillnad? Finns det bättre material/metoder?
Tegelhus från -74 med källare och garage 100+100+21m2.
IVT Greenline Compact 5 från 1997 som ersatt en oljepanna.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Diffusionstätning av befintliga flexslangar
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 17:22:49 »
Armaflex?  Men jag undrar om något av detta verkligen är tillräckligt diffusionstäta för att göra någon skillnad?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 18:03:37 »
Det enda som kan fungera är riktig eltejp.
Sträck ut den till i princip dubbla längden och lägg minst halva bredden som överlapp.
Gör detta två gånger per slang.
Funkar det på u-båtar så funkar det på en slang.
Används på u-båtar för att täta.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #3 skrivet: 14 november 2007, 18:13:49 »
Jamen täta mot vad???  Slangarna läcker ju inte vatten... inte ens utan extra tätning...
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #4 skrivet: 14 november 2007, 18:17:43 »
Täta mot vandring av syre.
/Tony
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 14 november 2007, 18:37:04 »
Ja det är mycket stor skillnad mellan vätskor och gaser. Det märkte jag en gång när jag hade stoppat polyester+härdare i frysen för att kunna fortsätta att plasta nästa dag.
Det smakade inte så gott om maten i frysen längre. Den "helt täta" plastpåsen hade läckt igenom gaser.
Goretex funkar på liknande sätt. Släpper igenom vattenånga men inte vatten.
Toaslangarna på båtar är också en sån grej. Täta mot vatten men inte mot lukten.
Så aluminiumfolie eller annat gastätt material borde vara en förbättring. Både folie och tejp vore väl en bra grej. Folien måste fås att sitta fast och då är en gastät tejp bra.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
« Svar #6 skrivet: 14 november 2007, 18:40:40 »
Till toa-slangarna i båten skall du ju använda gastäta slangar.  Det finns ju...
Jobbigt det här.  Skall man ta och satsa på att första vira in slangarna i alu-folie, sedan linda ett par lager eltejp och sedan surra runt armaflex-isolering över det hela???  :D
  • Antal inlägg: 87
« Svar #7 skrivet: 14 november 2007, 21:35:59 »
Jo det använder man ju, dvs gastäta slangar på toan, men hur bra?
Vad jag förstår så är ett metallskikt betydligt gastätare än plast och gummi.
Utloggad e3m0
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 30 november 2007, 09:48:21 »
Nu är slangarna tätt inlindade med aluminiumfolie och alla skarvar i folien tätade med koppartejp. Det borde i alla fall bromsa syrediffusionen in i systemet.
Om någon har bättre förslag så är jag tacksam för tips och svar här.
Utloggad Trau
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 02 november 2023, 10:13:12 »
Vad tycker ni om? Är det OK att använda Aluminiumtejp för diffusionstätning? Till exempel:https://www.byggmax.fi/sv/aluminiumtejp-p21604
Jag har nya flexslanger som är inte ännu installerat.
Tack!
« Senast ändrad: 02 november 2023, 10:17:27 av Trau »
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #10 skrivet: 04 november 2023, 17:36:58 »
Tror du att du verkligen behöver göra något "extra" åt dina slangar?
För många år sedan blev flexslangarna helt igensatta på min IVT från 2002. Jag plockade bort dom och gjorde rent.
Efter ytterligare några/många år plockade jag bort dom igen för att göra rent i förebyggande syfte. Jag hittade då inget skit i dom alls.
Nu är det ytterligare några/många år sedan och jag ser inga tendenser till att dom börjar bli igensatta. Dvs att deltaT börjar öka.
Jag tror inte att jag kommer att behöva göra något åt dom igen under pumpens kvarvarande livslängd.
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Trau
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 09 april 2024, 12:04:05 »
Jag bor i Finland och har Carrier 30 NQ C9NH värmepump. (~IVT modell Greenline Plus C9). Maskin är 12 år gammal.
In december 2023 all three flexible hoses were replaced with "original" new ones. They were quite clogged. The delta T dropped from 9-10 C to 6 C degrees after this.
I put aluminium tape around the new hoses so that it would prevent the diffusion of the oxygen through the hoses.
Now I got little nervous that was that good or bad thing to do. I am worried that now when flexible hoses are better against diffusion some other place can get clogged. (The flexible hoses can be changed/cleaned but other places are much harder to clean/replace.) Whats' your opinion?
TACK!
  • Antal inlägg: 36600
  • Antal inlägg: 2212
« Svar #13 skrivet: 11 april 2024, 08:33:35 »
TACK!
No worries ☺️
You can clean circulating acid with a 2nd hand pump, IF you see that your delta 6° is increasing. I did clean my heat exchanger a 2nd time as preventive, it was just a little dirty inside.
I also mounted a magnetitfilter 8 yrs ago, but from my water there is nearly nothing collected.
