Författare Ämne: markslinga ytjordvärme  (läst 1502 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 14 november 2007, 15:29:35 »
hej
går det att räkna ut vad man kan ta ut för effekt ur en 200 m markslinga utan att
den mattas nämvärt ?
det måste ju finnas nån form av beräkning vad kolektor slangen ger per m i utbyte
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: markslinga ytjordvärme
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 17:12:26 »
Ca 20w/m om du inte har mycket sand, då blir det sämre
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 14 november 2007, 20:00:31 »
hej
tackar
å blött har jag så det räcker till =) har en kallkälla på tomten
tror inte jag får ner mer än 200-300 meter slang på tomten utan att gräva om allt
btw går det att under en kortare tid tex 2-3 veckor ta ut mer effekt ur slangen
ska bara använda slangen i reserv då det blir kallt
under -15kommer jag att köra luft värme å växla över till markslingan då det blir kallt
« Senast ändrad: 14 november 2007, 20:06:54 av Dr Chun-Lan »
