Författare Ämne: Söker tips på LVP till hobbygarage  (läst 1219 gånger)
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 13 november 2007, 22:46:22 »
Söker tips på lämplig LVP till hobbygaraget.
Grundtanken var att sätta in en beggad vedpanna (slang ingjuten i plattan) och enbart värma vid behov men en LVP känns lite mer lockande pga enkelheten att installera + att det  blir billigare att installera. Driftskostnaden blir dock högre (har gratis ved).
Garaget är 85kvm med 3,25 i takhöjd,125mm isolering i väggar och 200mm under plattan och isolerad vind. Ligger i Jämtland och har 2st slagportar.
Komfortkraven är inte jättestora eftersom det är ett garage, det funkar alltså med en on/off pump och det är ingen katastrof om den inte riktigt orkar hålla värmen när det blir svinkallt. Ljudnivå är inte heller något som prioriteras.
Lågt pris och möjlighet att montera själv prioriteras högre.
Om det vore möjligt att hitta en pump som fixar att bli startad enbart när garaget ska användas, dvs klarar att värma från minusgrader till ia några plusgrader på en dag vore det jättebra.
Finns inte det är nästa alternativ en pump som klarar att gå på underhållsvärme, dvs 5-7°C för att sedan kunna krämas på mer när det är verksamhet i garaget.
Finns det några pumpar som klarar detta ?
Vad jag förstått klarar dom flesta pumparna inte av temperaturer under ca 16°C, men det lär finnas undantag.
Vad ska jag satsa på ?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Söker tips på LVP till hobbygarage
« Svar #1 skrivet: 14 november 2007, 21:39:57 »
Jag har en "billig" LVp i garaget(som inte säljs längre :o)
Den är på 6kw (scrollare) och värmer garaget utan problem.
Mitt garage är lite mindre än ditt (72 m2 och 2,5 m takhöjd)
men har samma isolering bortsett från att min platta är oisolerad.
Tänk dock på att om du kyler plattan så tar det tid att värma upp
garaget igen. Jag ligger på 18-20 grader konstant. Vet jag att jag inte
ska vara där på en längre stund så sänker jag till 16 grader.
Gjorde av med ca 1600 kwh förra vintern, i Örebrotrakten.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 15 november 2007, 12:24:01 »
Tänkvärda inputs!
Plattan blir ju ett rejält kylskåp om det får bli kall - tål att tänkas på!
1600kWh är ju inte mycket att bråka om, men förra vintern var mild och det är skillnad mellan Örebro och Jämtland men skillnaden borde inte vara jättestor. Även dubbla förbrukningen kan kanske vara acceptabel Sc:,h
Funderar också på att komplettera med någon egenbyggd luftsolfångare för att klara någon månad höst och vår helt gratis.
Finns det några lågprispumpar som kan köras neråt 5-10°C ?
