Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Spetsvärme igen
Next
Alla
Ämne: Spetsvärme igen (läst 9541 gånger)
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
Spetsvärme igen
13 november 2007, 21:47:43 »
Har en fundering. Har stått och tittat på min pump och sett att elpatronen går in och jobbar, fast det inte är speciellt kallt ute.Det tycker jag att den inte skall göra vid temperaturer över eller runt 0c, vad har ni för inställningar på era pumpar?. Jag har testat att ställa el pannan 5 grader lägre än vp tank, nu när det inte är så kallt värkar det fungera. har el pannan på 50 och vp tank på 55 grader, huskurva 45.
//Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Spetsvärme igen
Svar #1 skrivet:
14 november 2007, 07:32:50 »
Tjena det gör min med.Ett anat problem som jag har är att jag har en retur från radiatorerna på 32 ºC och vp in 38 ºC vid framledning 41 ºC verkar som det inte spelar någon roll vad man har för retur temp från radiatorerna jag blir så trött pratade med kling och klang på ahlsell han sa att vp in på 38 ºC grader är jätte bra
IVT greenline HE C7
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
SV: Spetsvärme igen
Svar #2 skrivet:
14 november 2007, 07:46:19 »
testa & ställ övre delen av pannan på 48 så skiktplåten få en chans, det är ju trots allt en ctc ecoel i grund & botten.....
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
SV: Spetsvärme igen
Svar #3 skrivet:
14 november 2007, 07:59:29 »
Tack för svaren! skall testa med 48 grader i toppen få se vad som händer, hur klarar ni varmvattenproduktionen när det blir kallt ute?. då vp får jobba hårt.Har ni även vp inställd på 55 grader då?.
//Ulfons//
Senast ändrad: 14 november 2007, 08:01:10 av Ulfons
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
Jag älskar värmepumpar!
bgn
SV: Spetsvärme igen
Svar #4 skrivet:
14 november 2007, 11:25:59 »
Hallå,
Elpatronen går in och jobbar lite om du tar ut varmvatten (spetsvärme). Det handlar dock bara om korta perioder då du ligger över gränsen för effektbehovet i huset (d.v.s. säkerligen runt nollan). Viss överläckning kan ju även ske från överdelen av pannan till nedre delen, men det bör vara rätt begränsat.
Jonas, om VP jobbar mot ett högre börvärde i pannan säg t.ex. 55 grader, så kommer ju VPin också att öka då VPs kapacitet överstiger effektbehovet i huset (pannan värms upp). Det läget erhålls i tex 65 graders läget eller om du har det nya eprommet så sätts ju börvärdet upp för pannan om man ligger under några plusgrader (vill jag minnas). Om din pannan jobbade i 65 graders läget och håll på att värma upp tanken så är det inget problem. Det är en förhållandevis kort period som man har högre VPin. Med det nya eprommet sätts ju alltid tanktemperaturen upp vid varje start, och startar också tidigare (vid högre tanktemp). Det innebär ju högre intemperatur till VP, men det lär bara vara aktuellt i ett litet intervall för så fort kapaciteten i VP understiger behovet i huset kommer VPin på VP att sjunka och bli väldigt lika returen från värmesystemet. Har man det nya eprommet kan man nog roa sig lite med att optimera grundinställningarna, som troligen inte är optimala.
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
SV: Spetsvärme igen
Svar #5 skrivet:
14 november 2007, 11:35:31 »
Hejsan bgn! jag har förtillfället inget varmvatten uttag på pannan, den är enbart inkopplad som värmekälla. ändå när jag hade inställningarna. vp55 och elpannan på 55 grader så gick el patronen in och jobbade vid +4grader ute. och varför skall vp min vara så låg som 35 grader det är ju ofta mindre än vad jag vill släppa ut på elementen
//Ulfons//
Senast ändrad: 14 november 2007, 11:42:37 av Ulfons
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
SV: Spetsvärme igen
Svar #6 skrivet:
14 november 2007, 11:52:34 »
Bgn,
Har du det nya epromet och vilka inställningar har du?
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Ulfons
Kan värmepumpar
Stad/land: Avesta
Antal inlägg: 181
Ulfons
SV: Spetsvärme igen
Svar #7 skrivet:
14 november 2007, 12:36:09 »
Vad är det nya epromet för något, vad blir skillnaden?
//Ulfons//
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
SV: Spetsvärme igen
Svar #8 skrivet:
14 november 2007, 13:12:18 »
Hallå igen,
VP lämnar minst ca 50 grader oavsett vad börvärdestemperaturen i VPtank är (om den inte är högre än 50 grader för då måste givetvis VP lämna varmare vatten). Om du inte har något varmvattenuttag så bör du definitivt inte ändra grundförutsättningarna för VP tycker jag.
Det nya eprommet är framförallt till för att förbättra varmvattenkomforten. Man får ytterligare en inställningsmöjlighet där VPtanktemperaturen sätts högre om man understiger en specficerad utetemp. På det sättet ser man till att tanktemperaturen är högre (om VP orkar vill säga). Dessutom skall tydligen varmvatten vara prioriterat på ytterligare nåt sätt (har inte läst på riktigt hur). Inkoppling av elpatron mot olika faser skall också vara optimerat (man bör ev. lägga om matningen) så att stegen kopplas in för att minimera belastning på olika faser.
Bullo, Ja, jag har det nya prommet men har inte i kopplat in det än. Tycker dock att det verkar bra.
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
SV: Spetsvärme igen
Svar #9 skrivet:
14 november 2007, 13:36:45 »
bgn,
Har du någon beskrivning av det nya promet. Tex en manual?
Servicekillen byte ju när han var här men hittar inget på KCC hemsida.
Om du har det får du gärna maila mig en kopia så jag förstår vad inställningarna betyder.
Du hittar min email brevid min bild
Mvh
Eva
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Spetsvärme igen
Svar #10 skrivet:
15 november 2007, 06:22:39 »
Hej bgn.Ska man inte ha låg vp in med nya promet?
IVT greenline HE C7
bgn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 337
bgn
SV: Spetsvärme igen
Svar #11 skrivet:
21 november 2007, 10:34:51 »
Hallå,
Manual vill jag inte kalla det. Men en kort beskrivning. Skall se vad jag kan göra.
Jonas, förutsättningarna för VP har inte ändrats. Låg VP in ger bästa ekonomi, men som jag tolkar beskrivningen så är iden att då man understiger en viss utetemperatur så låter man inte tanktemperaturen sjunka ned till 35 grader innan man startar VP. Det är ju smart, för då låter man VP jobba mer kontinuerligt när det är kallt och varmvattenkomforten förbättras. Men, det finns ju en risk att VP jobbar med mindre optimala förutsättningar om VP in är högre. Det bör den dock inte vara vid temperaturer kring eller under den temperatur som huset behöver tillskott.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Spetsvärme igen
Svar #12 skrivet:
29 november 2007, 19:04:43 »
Hej alla co2 ägare.Hur ligger ni till i november ser ut att hamna på 2500 kwh tycker det är för mycket vad tycker ni?Vad tror ni om kcc artic 10 ?
IVT greenline HE C7
Bullo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 475
Bullo
SV: Spetsvärme igen
Svar #13 skrivet:
30 november 2007, 09:19:28 »
Hej jonas,
Jag kommer oxå att hamna runt det. November har varit mycket kallare än förra året.
I stort sett har temperaturen legat runt nollan här i mälardalen med ett par dippar ner mot 5-9 grader kallt. Vi får hoppas december blir lite soligare.
Eva
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Spetsvärme igen
Svar #14 skrivet:
30 november 2007, 11:11:37 »
Hej bullo .Går din pump bra nu efter nya promet?
IVT greenline HE C7
Next
Alla
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Spetsvärme igen
gäster: 1793
användare: 8
Smurfen.
krambriw
Jdaniels
toto
Daniel.
JoA
Heat?
RobertG
