Författare Ämne: Ivt-innegivare  (läst 3217 gånger)
Utloggad Hedenhös
  • Antal inlägg: 16
Ivt-innegivare
« skrivet: 07 januari 2005, 11:17:04 »
Har monterat innegivare enl.forumets rek,
placering i hall,centralt i huset.
Nu till frågeställningen:vad ställer man rumsgivarpåverkan på för värde för optimal påverkan?
Har pillrat lite,men tycker inte givaren verkar fylla ngn.annan funktion än att stötta hallväggen ;D ;D(Älvsbyhus)
Ivt ht 6 400m ytjordvärme
admin
admin
Re:Ivt-innegivare
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2005, 11:27:58 »
Prova med 3 grader, funkar för de flesta.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:Ivt-innegivare
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2005, 13:29:14 »
Vad menar du med 3 grader? Enligt manualen till REGO 800 kan den s.k. förändringsfaktorn, som inte är ett temperaturmått,  ställas på min 0 och max 10, där 10 ger maximal påverkan på värmesystemet från rumsgivaren. Kan någon förklara vad detta innebär?
Kan det vara så att om man sätter förändringsfaktorn till ex 5, så höjs framledningstemperaturen 5 ggr den temp.avvikese som rumsgivaren känner av? Om det fattas 0,5 grader så höjs då temeraturen i värmesystemet med 5*0,5=2,5 grader.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 31282
Re:Ivt-innegivare
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2005, 14:32:26 »
I NIBEs manual anges faktorn felaktigt med enheten grader, givetvis är den enhetslös. Sen vet jag inte hur det är med IVT men på NIBE räknas endast hela grader.
Sen är det som du skriver faktorn ggr tempskillnaden inne mellan ärvärde och önskad temp som ger hur mycket börvärdet på VB ändras.
