Installationsforum
(Moderator:
säkerhetsventil
Ämne: säkerhetsventil (läst 2869 gånger)
jogge22
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
jogge22
säkerhetsventil
13 november 2007, 17:20:17 »
Hej allihop håller på att dra rör för fullt nu börjar närma mej montering av en säkerhets ventil.Ska man montera den mellan en backventil och beredaren på inkommande vatten?
Har det någon betydelse om man monterar den liggande?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: säkerhetsventil
Svar #1 skrivet:
13 november 2007, 19:22:22 »
Från Rinkabyrör.. det finns kompletta ventirör, men hittade inte det i brådskan.
Ventilrör
För varmvattenberedare. Med avstängning och backventil. 2 st uttag 15R för säkerhets- och vakumventil. art nr 2988
Egenskaper
» Art.nr. 6107 och 6108 har proppat uttag för matning till blandningsventil.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: säkerhetsventil
Svar #2 skrivet:
13 november 2007, 20:09:21 »
Har du separata enheter skall säkerhetsventilen sitta som du anger.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jogge22
Antal inlägg: 12
jogge22
SV: säkerhetsventil
Svar #3 skrivet:
13 november 2007, 20:26:23 »
Ok tack för hjälpen.Liggande eller stående då spelar det någon roll?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: säkerhetsventil
Svar #4 skrivet:
13 november 2007, 22:20:15 »
Ingen aning, men antar att stående är att föredra.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
SV: säkerhetsventil
Svar #5 skrivet:
13 november 2007, 22:50:37 »
Som Bertil säger funkar det bäst med ventilrör. Det innehåller förutom backventilen också uttag för säkerhetsventil och vakuumventil, så därmed blir det också billigare än att köpa separata enheter. Hos mig sitter säkerhetsventilen monterad liggande och det funkar bra. Vakuumventilen däremot bör monteras stående, annars kan man visst få lite dropp från den.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Installationsforum
(Moderator:
säkerhetsventil
gäster: 2036
användare: 5
TS Comfort AB
Asse75
Roland
Gummisko
T Ramsmark
