Författare Ämne: Avstånd mellan flera borrhål  (läst 4492 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 07 januari 2005, 09:36:51 »
Satt och funderade lite på det här med avstånd mellan hålen.
Vi är alla överens om att två hål (eller flera) inte ska ligga för tätt. De får då en negativ inverkan på varandra. Rekommendationen är ju minst 20m mellan två hål.
Även vattenflödet spelar roll för hur "effektivt" hålet är. Litet vattenflöde=Mindre energi
Högt vattenflöde=Mer energi
I områden med högt vattenflöde skulle det kunna inträffa att två borror hamnar i samma vattenförande sprickbildning. Dessa skulle då kunna påverka varandra på ganska stora avstånd. Eller rättare sagt den borra som ligger "nedström" skulle påverkas av den borra som ligger "uppströms".
Rätt eller fel tänkt?
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Avstånd mellan flera borrhål
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2005, 16:42:09 »
det är säkert rätt, men det finns helt enorma magasin med energi så är avståndet hyfsat tror inte jag det är nåt problem...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Jocke
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2005, 19:00:18 »
Då borde ju iofs det hålet som ligger uppströms vara väldigt effektivt, och inte särskilt nedkylt + att vattnet värms på vägen till det andra hålet.
Det är ju berget kring brunnen som vi tar energi ifrån inte vattnet det är ju bara värmebärare.
Förr återfyllde man borrhålet med borrkaxet vilket gjorde att hela brunnen var aktiv.
Dock fanns ju nackdelen att det alldrig gick att serva kollektorn.
« Senast ändrad: 07 januari 2005, 19:06:05 av Jocke »
