Författare Ämne: Framledningstemp cz 50  (läst 3101 gånger)
Utloggad Bejve
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 november 2007, 00:49:59 »
Kan man ändra framledningstempen på pumpen på något sätt.Har i dag ca 29 gr och har nog aldrig haft högre tror jag. Golvvärmen är uträknad på en framledningstemp på 40 gr .
Villa 150m2 byggår 07
  • Antal inlägg: 36654
SV: Framledningstemp cz 50
« Svar #1 skrivet: 13 november 2007, 07:16:21 »
Har du för kallt inne?
I manualen står väl hur du skall göra för att justera temperaturen, har själv inte lärt mig just den reglerdatorn men i de flesta fall finns en "kurva" som man höjer i reglerdatorn för att få ut högre temp på slingorna.
Sen väl justering är gjord skall värmepumpen själv reglera tempen utan att du behöver bry dig.
« Senast ändrad: 13 november 2007, 07:18:08 av Rickard »
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 18:33:23 »
Jag har ca 30 gader framledningstemp till golvvärmen nu när det är strax under nollan ute. Det ger en rumstemperatur på ca 21 grader. CE50 styr ju på lufttemperaturen så det enda raka sättet att ändra framledningstemperaturen är att höja önksad rumstemperatur. - Är det för kallt inomhus?
Utloggad Bejve
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007, 19:59:46 »
Det är ca 21 gr inne och 0 ute. pumpen inställd på 21 gr fläkt läge 2.
Det är ok nu med stängda fresch ventiler. Annars drar det ju för mycket.Tänkte att med högre framlednings temp skulle luften värmas fortare så det inte skulle kännas så kallt.någon som har koll på parametrarna a1 M1 a2 M2 funktion och betydelse.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 13 november 2007, 20:31:59 »
Det är ingen bra idé att stänga ventilerna. Bättre då att varva ned fläkten. Båda sätten kan dock resultera i dålig ventilation och fukt och mögelproblem.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #5 skrivet: 13 november 2007, 21:34:28 »
Det låter ju riktigt lysande att stänga ventilerna. Var drar du luften nu? Baklänges i köksfläkten, eventuella avlopp som torkat, från grunden, baklänges i skorstenen i öppna spisen?
Om du får drag från ventilerna har du både fel modell och fel placering.
Fresh 90 använder jag och det går inte att känna drag trots att jag kört fläktstyrka 4 på min CE65L i ett par dagar.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #6 skrivet: 13 november 2007, 22:29:08 »
Synd att det inte går att se framledningstemperatur på CE50/65. Själv har jag retur på ca 31,5 grader nu då det är ca 0 grader ute. Då går pumpen på maxeffekt dygnet runt.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #7 skrivet: 14 november 2007, 08:07:34 »
Intressant. Vi har 200m2 också och pumpen går för fullt dygnet om. Iofs i Gånghster så vi har väl något kallare än Borås.
Vi har en retur på 36-38 med våra radtiatorer vars effekt är cirka hälften av vad de borde.
Det känns ju lite knepigt dock att du har "samma" problem i ditt helt nya hus? Dvs att pumpen inte klarar mycket kallare än 0 grader utan tillskott.
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #8 skrivet: 14 november 2007, 16:51:20 »
Klarar -3 med sutteräng på 150m2 från -65och CE50 så det känns likvärdigt med din situation. Jag har testat att dra ner verntilationen så att pumpen har lägsta temp på -20 vid 75Hz kompressorfrekvense precis före avisning. 43% fläkt i mitt fall. Norminställt ventialtionsmässigt krävs 47% får mitt hus
  • Antal inlägg: 141
« Svar #9 skrivet: 14 november 2007, 19:32:22 »
Men med min Nibe Fighter 360p så klarade jag inte under +12  ::) och det är ganska många dagar det är mellan +12 och 0 grader i Borås.
jhellqvi: Intressant.. jag har aldrig varit i närheten av -20. Ligger oftast runt -15 på avluften. Testade att nå ner till 45% fläkt men det gjorde ingen skillnad. Blir det kallare kanske jag provar o köra på 40% fläkt och se om jag klarar några minusgrader utan eltillskott.
