Författare Ämne: När sover ni?  (läst 2763 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
När sover ni?
« skrivet: 07 januari 2005, 09:23:12 »
Jag har noterat att många av inläggen sker mitt i natten.
När sover ni?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:När sover ni?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2005, 09:24:48 »
Sover på jobbet   ::)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:När sover ni?
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2005, 09:33:36 »
Vaddå sover?? Är det något man måste göra
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
Re:När sover ni?
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2005, 12:12:28 »
Enligt säkra källor hänger de upp och ned dagtid i skumma grottor......  ;D
/Thomas
admin
admin
Re:När sover ni?
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2005, 02:14:20 »
God morgon ;)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:När sover ni?
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2005, 15:49:20 »
Några vaknar kanske mitt i natten o finner att alla andra i huset sover och att det inte är gångbart att   t ex tända nattdukslampan och läsa den engelska grammatikens undantagsregler.
Då kan det vara läge att ta sig ett glas (vatten) och att läsa lite vid datorn.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Sven
  • Stad/land: Lindome
  • Antal inlägg: 99
Re:När sover ni?
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2005, 00:17:25 »
Jag har 20 mån. gamla tvillingar och en tredje på väg i maj  8)
Sover gör man under Bolibompa!  ;)
1½-plansvilla i Lindome byggd -71. 145 (100+45)m2. Övre våning värms med luft som blåses upp från nedervåningen och skall spetsvärmas med en kanalvärmare från Aircoil. Lufttransporten sköts av en Nibe FLM30 som vintertid har avstängd cirkulationspump och köldbärarkrets och sommartid kyler den luften.
VP: ALVATEK TG 65, 7.3KW. 148,5m aktivt hål varav 118m röd Gnejs och 29m gråberg. Golvvärme.
Nivell ventilerat undergolv och mekanisk allmänventilation.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:När sover ni?
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2005, 03:40:37 »
ja godnatt på er då mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
