Författare Ämne: nordic air  (läst 8921 gånger)
Utloggad 2,8 injection
  • Antal inlägg: 30
nordic air
« skrivet: 12 november 2007, 21:50:31 »
jag har en nordic air som fyllde 3 år förra veckan den kostade 14000 kr inkl  montering å har inte strulat en enda gång ;D jag har sparat 18000 kwh dvs 6000 om år mot tidigare förbrukning bor i norrland så den har fått jobba ner mot 20 grader otaliga gånger.nu har mina grannar 3stycken köpt sverigepumpen från panasonic vilket skrot på ren svenska.varje lunchrast när jag kommer hem står servicebilen hos nån av grannarna(nästan iaf)jag var bara tvungen att gå över å prata med servicekillen en dag å fråga om han flyttat in i kvarteret ;D pratade med två av grannarna i helgen dom är rosenrasande 24000 kr har dom betalat å dom fryser ihop när ddet är 10 grader kallt å en stannade för å aldrig mer starta .jag vet att jag haft ofantlig tur med min (serviceverkstan har t.o.m ringt å undrat om det verkligen inte är nåt problem med den då flera i samhället har nordic air med div fel) men jag skulle aldrig köpa panasonic vilket skrot!nu har jag iaf tjänat igen min pump så går den i vinter är jag nöjd jag kommer inte att stänga den hur kallt det än blir nu ska den få bekänna färg riktigt förut har jag stängt den vid 23 grader men nu skiter jag i det.kan nån säga vad jag ska satsa på när jag ska byta pump å säg inte panasonic det går liksom inte hem hos mej som ni förstår
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: nordic air
« Svar #1 skrivet: 13 november 2007, 00:15:34 »
Ja du får väl köpa på dej  några  NA pumpar  så du har för  framtiden då.......
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: nordic air
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 00:25:36 »
Tjenare Krokodilen!  Ja det tycker jag också att han kan göra när de nu är så förträffliga, här får han en länk till en konkursutförsäljning:
http://www.bilauktioner.se/index.lasso?page=/obj/fil/780nn/16/obj-12630091.php
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 30
SV: nordic air
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007, 07:25:18 »
var tydligen inte poppis att en na funkat för nån???????????.men i min värld är det att jag har tjänat kwh/pengar som räknas sen anser jag att vilket märke som gett mej detta är helt oväsentligt .jag är intressrad av en pump som kan spara runt 7-10000 kr åt mej igen p 3 -4 år å jag chansar inte en gång till med en na har nog enorm tur med min jag vet att dom har varit sorgebarn ingen tvekan om det.så det jag är intresserad av är en driftsäker pump behöver inte vara mest ekonomisk bara den ger mej dessa kwh /kronor i förtjänst.
  • Antal inlägg: 36646
SV: nordic air
« Svar #4 skrivet: 13 november 2007, 07:29:37 »
En Fujitsu Nocria 14 eller någon av Mitshubishis, (både Heavy och Electric) Sanyos, IVT:s, Elektrolux, Sharps pumpar kanske du skulle titta på om det blir bråttom att hitta nåt nytt.
  • Antal inlägg: 30
SV: nordic air
« Svar #5 skrivet: 13 november 2007, 20:50:17 »
blir nog fujitsu nocria har kollat runt lite å den ska nog betala sej tror jag.har förhoppningsvis ett tag på mej å inhandla en så man kanske kan göra ett kap om tilllfälle ges ;D.kan bara meddela panasonicälskarna att om dom vill kan jag lägga ut bilder åt er på 2 trasiga sverigepumpar om ni inte sett nån förut ;)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: nordic air
« Svar #6 skrivet: 13 november 2007, 21:01:19 »
 ;D ;D Nä passa dig noga  ;) Värmepumpar är heliga saker man inte pratar skit om, utom om vissa märken då  ^-^
mvh humlan.
SV: nordic air
« Svar #7 skrivet: 13 november 2007, 22:15:29 »
Så talar en "mobbad" Nordic Air-ägare  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Jag brukar inte tillåta smutskastning av olika fabrikat, men gör ett undantag här då jag tror att 2,8 Injection behöver få "tala ut" efter allt han fått höra om sin pump.  ;)
  • Antal inlägg: 30
SV: nordic air
« Svar #8 skrivet: 13 november 2007, 22:38:39 »
tack rickard ;D ;D ;D ;D faktum är att du har helt rätt för i folkögon verkar det som att en na har inte rätt å få fungera felfritt vilket stör mej oerhört då det enda jag begär oavsett märke är att pumpen betalar sej med ränta och funkar hyfsat som den ska. det är liksom slutmålet för mej iaf ;D
SV: nordic air
« Svar #9 skrivet: 13 november 2007, 22:39:57 »
 Thumbsup
Jag känner med dig.
Hoppas din pump levererar länge än.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: nordic air
« Svar #10 skrivet: 13 november 2007, 22:57:59 »
Hej 2,8 injection!  Men vad säger du, en Fujitsu nocria-pump, ett stort grattis till dig när det än sen inträffar ;) det lär ju innebära att du får uppleva en riktig luftvärmepump, och det är ju riktigt bra :), och du skulle ju faktiskt också i ett enda slag gå från gärdsgårdsserien till elitserien, än en gång grattis. *vinkar*
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 30
SV: nordic air
« Svar #11 skrivet: 14 november 2007, 23:40:17 »
man tackar  :) :) :) hoppas bara det dröjer innan jag måste byta pump har velat klämt ur denna nåra tusenlappar till ;Dhandlar givetvis en fujitsu så fort nåt bra läge dyker upp
