Författare Ämne: Finns det nån som testat rustas billiga 3,7 kw pump  (läst 4380 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 12 november 2007, 21:12:07 »
hej
japp som frågan löd
har nån installerat å testat rustas Falsett  3,7 kw maskin
skulle va skoj å veta om det är ett skrot
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Finns det nån som testat rustas billiga 3,7 kw pump
« Svar #1 skrivet: 13 november 2007, 00:19:57 »
Nej inte  än *ler*
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 13 november 2007, 18:22:00 »
Jag kör en 3,7:a i garaget sen ungefär en månad tillbaka, den går som tåget ingen påisning och inga problem för övrigt, enda bekymret är att det blir lite för varmt i garaget men det får man leva med.
Pontiac
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 13 november 2007, 18:43:09 »
hej
skoj avlägg gärna nån rapport så vi får veta hur dom går,e lite sugen på att testa en
bara för å se om det e nått vettigt
kan hända att den åker in i ett hus som jag lurar på att köpa
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 13 november 2007, 21:09:51 »
Pontiac kan väl skruva av kåporna på utedelen, å berätta vad som sitter inuti.., fabrikaten på delarna alltså...
mvh humlan.
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 14 november 2007, 18:53:04 »
Jag återkommer med rapporter om elförbrukning, komfort mm. garaget är på 75m2 och beläget i södra Värmland. Den som jag installerade är en med quickconnektor och tog cirka två timmar att montera ensam, så det är enkelt.
Pontiac
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 14 november 2007, 21:11:01 »
En arbetskamrat beställde en 3,7kw pump med quickconnektor igår och fick beskedet idag att det var brist på pumpar. Han skulle få pumpen i februari 2008. Han avbeställde.
Trökigt eftersom jag själv är sugen att testa en sån pump till mitt garage på 60m2.
Någon som vet om dom eventuellt finns på lager i butikerna någonstans?
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 14 november 2007, 21:30:03 »
Har Dr Chun-Lan gått upp i Falsett nu... ;D ;D >:D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 14 november 2007, 22:28:22 »
/Stefan
Hej Stefant!  Inget att undra på att de håller på att ta slut, folk köper ju deras pumpar som galningar. Ett förslag till dig är att du skickar ett medelande till deras kundtjänst - Rusta Contact, skriv in vad du vill ha reda på + din mailadress och namn och skicka iväg direkt på nätet, så får du snabbt svar imorgon på mailen av någon trevlig flicka. Har själv prövat och det fungerar verkligen bra.
http://www.rusta.se/artikel.asp?strukturId=12
Mvh Raffen.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #9 skrivet: 23 november 2007, 13:23:46 »
Pontiac
Men denna hade väl inte Snabbkoppling?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #10 skrivet: 23 november 2007, 18:30:48 »
Pontiac
För cirka 33 dagens, alltså 2000kr får man med en QC om jag inte missförstått.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 23 november 2007, 19:09:23 »
Pontiac
Hej Frasse Fräs!  Ja du har helt rätt, quick connector är just en snabbkoppling som man fixar ihop lätt själv och som kostar just 2000:- kr.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2302
