Författare Ämne: placering av ivt optima 900  (läst 2524 gånger)
Utloggad langora
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 november 2007, 18:43:45 »
hej vp vänner..
Nu har vi äntlgen kommit till skott, och beställt en vp.
Det blev en ivt optima 900, med tillhörande elpanna och volymtank.
Min fråga är nog ganska enkel för den som är vänlig att besvara, men ert svar är värdefullt för oss.
Hur placerar jag min vp utanför huset?
Vadbör jag göra/tänka på ang markförberedelser mm.
Hur högt ovan jord bör vp:n stå?
Kan jag ställa den på vanliga lecablock?
Hur tar jag lämpligast bort spillvattnet?
Vlken bredd är det på ivt;ns bottendel som ska stå på ev block?
Behöver jag gräva ngt?
vi vore ytterst tacksamma för er hjälp.
Tack på förhand ,Peter...
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: placering av ivt optima 900
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 20:24:28 »
Kan bara säga hur jag monterade min Optima 500 för några år sedan.
Jag grävde ca 60 cm djupt la i geotextil i hålet och fyllde med makadam. Ovanpå stenen la jag cemantplattor som underlag för pumpen.
Gå in på IVT och ladda hem en manual. Där kan du läsa vad IVT rekomenderar för åtgärder.
Ställ den bara inte utanför sovrummet.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 21:44:32 »
Så här gjorde jag: http://franzens.nu/?cat=21
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad AndersA
« Svar #3 skrivet: 25 november 2007, 21:55:11 »
Snygg projektbeskrivning. Well done.
//AndersA
