Författare Ämne: Verklig COP, 2 VP kontra 1 VP ?  (läst 13312 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Verklig COP, 2 VP kontra 1 VP ?
« Svar #30 skrivet: 23 december 2007, 10:29:19 »
Hej.
Det kan vara lite lurigt att plocka fram enstaka förbrukningsvärden för värmepumpar. Jag försökte göra så att jag mätte förbrukningen över en natt när inga andra värmealstrande apparater är påslagna och temperaturen höll sig hyfsad stabil både före, under och efter mätperioden. Huset väger en hel del och systemet blir därför ganska trögt att påverka.
MVH/Gano
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #31 skrivet: 23 december 2007, 11:48:53 »
Hej.
MVH/Gano
Jo, det är svårt.
Jag har fått fram att jag klarar mig ner till ca -16 eller -17 grader utan andra värmekällor genom att studera när tempen ligger stabilt så under flera dagar och det är den temp när högre inställt börvärde inte höjer innetempen.
Korta dippar under -20 grader klarar man ju genom den energi som finns lagrad i huset
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
