Författare Ämne: Celebert å närgånget besök idag...  (läst 35696 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 12 november 2007, 14:52:27 »
Herr å fru Rådjur med sina 3 barn (trillingar) har sovit middag utan för köksfönstret. Dessutom ätit av snöbären (Vi kallar dom det iaf) 3-4 meter från mig. Filmade lite å tog några foton med filmkameran, (foton blir inte så bra) ska be grabben redigera det, så kan jag lägga upp lite bilder senare om intresse finns. Vill nån ha en filmsnutt, så går det åxå bra, men den måste jag i så fall skicka direkt till er..., eller kanske YouTube
mvh humlan.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Celebert å närgånget besök idag...
« Svar #1 skrivet: 12 november 2007, 15:38:39 »
mvh humlan.
Ingen jakträtt på "hemgården" ?
 >:D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 november 2007, 15:49:38 »
Jag hör till dom inte  blir glad när man ser rådjur på tomten >:(
Men dom gör sig bra på tallriken! >:D
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 12 november 2007, 15:51:45 »
Jag såg också trillingar i höst. jag undrar hur vanligt det är?
Jag ser nya spår varje morron efter rådjur och räv. Att rådjuren verkar vara så nattaktiva!? Kanske det är jag som sover för länge!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 12 november 2007, 16:07:28 »
mvh humlan.
 >:D
Jodå, men jag brukar välja andra tillfällen, när jag känner för att fylla på frysen. Rådjur springer omkring här hela tiden, så tillfällen att skjuta har jag i stort sett varje vecka.. Men det är inte så ofta man kan stå 3-4 meter ifrån dom, å ostört kunna studera deras beteende.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 12 november 2007, 16:12:40 »
Hade trillingar på tomten förra sommaren, en var lite mindre än de andra två. I år bara tvillingar.
Rådjuren här i trakten är för övrigt blivit ett j-a elände. Äter allt och det de inte äter fejar de hornen mot. Fullkomligt orädda är de också.
Men en av kommunens jaktvårdare sköt två stycken på tomten för några veckor sedan så nu finns det en stek i frysen. Köttet tillfaller skytten men i och med att det blev två på en gång delade han med sig. Trodde vandaliseringen skulle var över då men förra veckan såg vi åter två rådjur i trädgården. De är som Egyptens gräshoppor.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 12 november 2007, 16:13:26 »
Dom är väldigt aktiva på natten, jag kunde ha 10-15 st här nattetid på den tiden jag utfordrade dom. Du vet på den tiden när det fanns snö å minusgrader  :) Förr var det enormt mycket rådjur här, 28 st räknade jag till en morgon som mest, men sen kom det Lodjur, å vintrar med isbränna, å båda dom sakerna decimerade stammen till mer normal storlek. Nu verkar den vara kraftigt på uppgång igen, åtminstone den del som inte är skogsrådjur...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 12 november 2007, 16:18:39 »
Det är känsligt att skjuta på marker som allmänheten brukar vistas på, så det gäller att undvika att man inte själv blir nåt slags lovligt byte  :) Å jag vill ogärna ränna efter nåt djur som gått i sårlega inne på nån villatomt.. Rådjur kan "studsa" iväg med perfekt skott i kroppen riktigt obehagligt långt, om det varit varse att nåt var på gång.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 12 november 2007, 16:31:50 »
hej
hållen du pratar om e ju perre för MR husqarna en smäll med 3ans  hagel så går dom inte långt
va ju ner å jagade rå i örebro det kryllar av dom i skåne
sista morgonen så såg jag 9 st på väg ut till passet ...det e väl ungeför vad man ser på ett liv här hemma
men det e faktiskt riktigt sega rackare sköt en bock på 150m med 222an
in lite långt bak på revbenen  ,,,men kulan gick ut mitt på bogen
den lilla sprätten drog i väg säkert 150 m med ett bra skott innan den tippade i backen
men jag lovade mig att alldrig mer använda 222 på nått jag ska äta,ska jag ner fler gånger blir det en 308 med alaska,hela bogen va sönder trasad med 222an  skit bössa >:D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 12 november 2007, 17:17:23 »
hej
Fy fan, hur sjutton kan nån lurat på dig en 222:a, duger endast till jakt på skadedjur, typ kråkor. Jag skjuter rådjur med 308 eller grövre, å älgpatron med "lagom" fart. Då blir det bara ett stort hål i kroppen, å inte bara ett sladdrigt köttstycke kvar.
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 12 november 2007, 18:42:16 »
Vad är skillnaden mellan en 308 och en 222? Vad betyder siffrorna?
Har aldrig förstått mig på det där.
Nästa år blir det jägar examen.Missade årets kurs med en vecka  :(
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 12 november 2007, 19:02:56 »
hej ...
en 222a är en "skadedjurs" patron  dom använde den till att jaga kråkor,räv,prärieråttor mm i usa
dvs sånt man inte äter kulan är 5,6 mm å lätt,problemet är att den kalibern är oftast laddad ganska hårt
kulorna ligger ofta på ca 900 m/sek
kalibern är effektiv  men river sönder förbaskat mycket så oftast är det man skjuter på bara skrot
som mitt rådjur
308,30-06,8x57 är klass ett kalibrar lite grövre 7.62 och uppåt
kulorna är tyngre å byggda för att sitta ihop å inte splittras
samt att dom går bra att ladda ner lite i fart å ändå dräper bra...pga kulans tyngd
det innebär att det man skjuter på oftast inte går sönder så mycket utan man har kvar lite kött till maten
det är nämligen farten som river sönder djuren å förstör köttet allt över 800 m per sek är bara dumt
tex sverges  6,5x55 är en skit dålig älg kaliber lätta kulor som måste upp rejält i fart för att klassa in som klass ett kaliber
men som tex rådjurs kaliber är den nog bra om man laddar ner farten  en skvätt  säg till 750 m per sek
jag har en gammal 8x57 som jag jagar älg med,i mina ögon är det den näst bästa älg kalibern som finns
tunga kulor  å lite fart tror jag ligger just på 700m per sek
ingen köttförstöring å väldigt trevlig att skjuta med finns bara en kaliber somär bättre 9,3x57.... ;D
å 8x57 betyder 8mm kulor å 57 mm hylsa
9,3x57 = 9,3 mm kula å 57 mm hylsa ,dvs samma hylsa men lite grövre å tyngre kulor
hoppas du blev klokare
Humlan
köpte bössan i ungdomligt oförstånd,men det är en jädra trevlig bössa att prick skjuta med håller 4 skott på en klister lapp på ca 100m
har fått tipps om att byta kulor till bättre modell det finns visst sånna som funkar bra å inte exploderar
men varför chansa har ju en 308 som funkar bättre på alla sätt
« Senast ändrad: 12 november 2007, 19:08:09 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 12 november 2007, 19:52:05 »
okej.
Blev lite klarare  :)
Vi ärvde morfars älgbössa.Det var en 9,3 62 husqvarna
Då ingen hade licens gick den till skrot.
Synd
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 12 november 2007, 19:56:50 »
Det är delar av en tum å ska eg skrivas .308 eller .222 Den militära varianten av.222W(inchester) är .223Rem(ington) eller 5.56 x45 som den kallas inom NATO. 223 går bra att skjuta i 222 om intr räffelstigningen är alltför brant. .308 är ursprungligen även det en Winchester kaliber, som i sin tur åxå är en gammal militär kaliber 7.62 eller kal .30 som i sin tur är en utveckling från .30-06 (Springfield) där 06 står för årtal 1906. Även 8x57 är en militär kaliber, företrädesvis tysk..., ursprung minns jag inte, möjligen Mauser. Detsamma gäller 6,5x55, så som Du ser är det flesta vanligare kalibrar rena militära produkter, även äldre upp till åtminstone 15mm, å gamla hederliga tålv-å-sju:an har Du säkert hört talas om  :) En sån gammal bössa brukar finnas i vart å vartannat gammal hemman. Oftast en omgjord militär-bössa med Remingtons 1-skotts "rollblock"-system. När Vi ändå är inne på klaibrar så gäller för hagel helt annat sätt å beräkna..., lånar beskrivningen från Internet....
Systemet för att ange kalibern på en hagelbössa är mycket gammalt. Vad man utgår ifrån, är vilken diameter ett visst antal lika stora runda kulor, som man kan få ut från ett engelskt pund (454 gram) bly. Gör man 12 runda och lika stora kulor av denna mängd bly, kommer de att få en diameter på 18.52 mm.
410 skiljer sig från denna metod. Där beskriver talet .410, att man har 0.41 av en engelsk Tum. En engelsk tum är 25.4 mm. Detta blir då 10.41 mm. Men man ser också benämningen 36, vilket då syfter på samma kaliber.
Allt om hael står här: http://home.swipnet.se/~w-50536/hagelvapen.html
Själv föredrar jag lite grövre kalibrar, skutavstånden är ju ytters sällan längre än 100-150m å till det duger det mesta. En verkligt bra allround kaliber är 7,62mm (.30) den finns i så många varianter att det går att skjuta allt som finns i Sverige, å det med bra resultat. Fast till Älg anser jag en ännu grövre kaliber är att föredra. Har själv bl.a en Brno ZKK 602 i kaliber .375 H-H mag, en trevlig engelsk storviltkaliber på en bössa med det oövertraffade Mauser 98 systemet. Ett system som många sedan år 1898 försökt överträffa i tillförlitlighet, men aldrig lyckats fullt ut. Finns knappast en enda profesionell jägare i Afrika som inte använder en bössa byggd på 98-systemet, å väldigt ofta just en 602 låda från BRNO som utgångspunkt..
Oj  :o nu blev det mycket, kanske för att jag började å tävlingskjuta som lillpojk. Å jakten har även den följt med sen barnsben, även om jag numera är rätt trött på den..., åtminstone den älgjakt jag mer tycker ska kallas älgslakt...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 12 november 2007, 19:58:21 »
okej.
Synd
Ååå neeej, må Du brinna i helvetet  ;D ;) Såna klenoder låter man inte skrota...
mvh humlan.
