Författare Ämne: Fläkt alarm på 2020  (läst 21942 gånger)
Utloggad sevy.8
  • Antal inlägg: 9
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #30 skrivet: 29 mars 2009, 18:09:33 »
Nibe pressure valve:
- Take plastic cover off
- Pressure valve is located at right side of machine, on top right end.It points to right.
There is only one screw so y cant do mistake
-There is about 8mm hexagon bolt, screw it off. It is just cover for valve.
-When valve cover is off, you can adjust valve from hexagon screw.
-Usually valve just stucks, so turn it 1 round and then put it back to original position.
Josef upplandsväsby
Josef upplandsväsby
Nibe vvm300, fläktlarm 1
« Svar #31 skrivet: 15 juli 2012, 18:50:15 »
Jag undrar om någon har haft ett sånt fel i sin Nibe. Alltså det funkar en liten stund efter att jag har stäng av och på pannan, och sen visas det " fläktlarm 1" IGEN. Värmepumpen verkar inte reagera trots att allt är på som vanligt. Pannan slutar då att reagera på mina kommandon där jag vill öka t ex värmen från 15grader. Sedan så sjunker varmvatten temp till ca 30.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #32 skrivet: 27 juli 2012, 22:50:48 »
ja hade detta felet och det var någon tempgivare som visade fel värden.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
