Författare Ämne: Fläkt alarm på 2020  (läst 21765 gånger)
Utloggad jowa
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Lär mig av misstagen (ibland)
Fläkt alarm på 2020
« skrivet: 12 november 2007, 12:03:38 »
startade igång min nya VVM300 + 2020 i går kväll. Allt verkade ok men idag på förmiddagen får jag larm om att fläkten stannat. Har nu upprepats tre gånger inom 4 timmar. Förklaringen enligt manualen (vars innebörd inte är helt självklar för mig) är att suggastemperaturen (T4) är lägre än förångartemperaturen (T7).
Någon som har någon idé om orsak respektive åtgärd?
2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil
  • Antal inlägg: 31212
SV: Fläkt alarm på 2020
« Svar #1 skrivet: 12 november 2007, 18:35:15 »
Läs av i menu 5.10 och 5.11 när du kör igång grejorna.
Jag funderar om det är fel rotationsriktning på kompressorn, men då borde väl larm 18 dyka upp istället.  Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 12 november 2007, 20:25:41 »
funderar lite över larmet !
borde vara omöjligt att uppbringa rent kyltekniskt !
såvida inte fyrvägaren hänger sig, styrningen tror att det är en förångare ,men det är en kondensor pg.a fel läge fyrvägaren ! Sc:,h Sc:,h
givarfel  ?...men den gick ju hela natten ... Sc:,h
förångningstempen kan ju vara högre än suggasen ett par sec efter återstart efter avfrostning pg.a eftervärme från avfrostningen ! Sc:,h
håll koll på tempen i menuern enl Carl N:s råd, och försök memorera när förångartempen överstiger suggastempen ..........vid värmedrift ?.... vid avfrostning ?
så exakt som möjligt ,så har vi störst chans att hjälpa till !
mvh.ACE
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 12 november 2007, 20:27:29 »
OK, har kollat 5.10 & 5.11. Värdena rör sig kontinuerligt men en serie under ca 30 sek såg ut så här:
Förångare 5.10   +0.1    -0.5   -1.3   -1.5
Suggas     5.11  -0.3     -2.0   -2.7   -2.3
Fel rotationsriktning, fasfel, nej jag tror inte det. Det brukar låta illa om 3-fas motorer med fel fasföljd. Den här säger bara "swosh" när den går   :(
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 12 november 2007, 20:49:11 »
Dags för nästa felmeddelande: "Givare bytt      1"
Det här är vad som visas på VVM300 displayen och som jag tolkar som statuskod 8 i 2020. Gör det det hela begripligare?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 12 november 2007, 20:54:36 »
givarfel eller feljusterad expansionsventil !!
vad har du för ute-temp ?
mvh.ACE
« Senast ändrad: 12 november 2007, 21:02:27 av ace »
« Svar #6 skrivet: 12 november 2007, 21:01:09 »
Jag sätter nog en slant på givarfel.
Status 8 på 2020 är givarfel.
« Senast ändrad: 12 november 2007, 21:02:46 av Carl N »
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 12 november 2007, 21:42:15 »
Utetemp här utanför Stockholm är ca +2.
Låter som det är dags att ringa Nibe - verkar vara en garantifråga...
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 13 november 2007, 07:19:19 »
borde vara förångargivaren som spökar !
det ska skillja mer mellan ute-temp och förångning !
om du tog värdena efter en stunds drift så den hunnit stabilisera sig !
ps:en trefasmotor i sig låter inte illa beroende på rotationsriktning, (det är genom fas-skiftning man ändrar rotation !)
mvh.ACE
Utloggad DB 4
  • Stad/land: Rävlanda
  • Antal inlägg: 33
  • För mycket av det goda är alldeles lagom!
« Svar #9 skrivet: 13 november 2007, 14:31:50 »
Det låter illa om du har tappat en fas till trefasmotorn. Oljudet som uppstår på en värmepump vid fel fasföljd beror på lasten till motorn, dvs kompressorn låter illa vid fel rotation.
2020-8, vedpanna, 500 + 1000l acktank, elVVB, solfångare 10m2.
Suterrängvilla 200m2 byggyta
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #10 skrivet: 13 november 2007, 15:22:40 »
Den riktiga förklaringen i de thär fallet torde vara att om en Scrollkompressor går baklänges så väsnas den. Men i så fall borde inte vp ge någon värme alls.
///AndersA
Utloggad nibe 2020
« Svar #11 skrivet: 13 november 2007, 20:13:27 »
Hej, precis som Jowa  startade jag upp min 2020/10 med tillhörande vvm 300 i helgen igår måndag skulle vi starta upp fightern efter att ha sänkt vattentempen till ca 40 grader , den gick i ca5 sek larmade sedan hp larm vid kontroll upptäcktes att laddpumpen inte gick ,ställde då brytaren i reservläge vred om till manuell drift men inget hände  någre ideer????
mvh Leif
Utloggad AndersA
« Svar #12 skrivet: 13 november 2007, 22:22:34 »
Du får kolla upp varför laddpumpen inte går. har den spänning? Sitter den fast? Är den avluftad?
Ett provisoriskt sätt att få igång den är att koppla den direkt till ett 220V jordat uttag med en stickpropp.
///AndersA
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #13 skrivet: 14 november 2007, 22:14:04 »
Uppdatering... pratade med Nibe som var hjälpsamma och lovade att skicka en servicetekniker från den lokala servicepartnern. Tyvärr kunde dom inte komma före fredag så problemet kvarstår.
Testade att starta om pumpen idag för att se om felet upprepades. Först fungerade allt ok i 3-4 timmar och sen stängde pumpen ned och menade att det var alldeles för kallt, d v s uppfattade det som att utetemperaturen var under -20 trots att pannan och övriga världen var helt överens om att det var ca +2. Detta upprepades 2 ggr innan den återgick till att hävda att det var ett fläkt-alarm???
Jag börjar nog fundera på om inte det inte är elektroniken som spökar snarare än någon givare eller ventil. Någon som har en uppfattning om hur vanligt detta är?
P.S. Data-kabel mellan panna/pump är ordentligt avskild från starkströmsmatningen och det finns knappast några andra störsignaler som skulle kunna påverka. Inte heller någon glappkontakt som jag kan se i varken panna eller pump.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #14 skrivet: 14 november 2007, 23:43:03 »
mvh.ACE
Det är mycket riktigt givarproblem detta larmet visar sig när skillnaden mellan förångningstemp och suggastemp är 0 grader eller sämre...
Ska ligga på runt 4 grader varmare på suggasen ungefär lite beroende på framledningstemp... och storlek på vp.
Kärringen mot strömmen...
  • Dot gäster: 1306
