Författare Ämne: Rumsgivarplacering ?  (läst 4528 gånger)
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
  • Kör så det ryker.....
« skrivet: 12 november 2007, 09:32:56 »
Behöver lite råd angående placering av rumgivare till min IVT 490. Har lagt till en liten ritning på huset.
« Senast ändrad: 13 november 2007, 08:37:48 av Salstad »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rumsgivarplacering ?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2007, 17:34:55 »
Innerväggen mot vardagsrummet, inte alltför nära ytterdörren.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 12 november 2007, 22:00:14 »
Baksidan av kyl och frys menar du ?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 12 november 2007, 22:25:50 »
Nej baksidan av sovrum 3 borde vara bättre än i det lilla utrymmet i hallen. Mer centralt i huset.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 12 november 2007, 23:32:43 »
Håller med janne.. längre från entrén det är bättre. Enklare ledningsdragning också!?
Sen är det iofs inte så jättekinkigt heller...
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 13 november 2007, 08:40:07 »
Har flyttat den röda pricken till som jag förstod er, är det rätt ?
En aspekt i det hela är ju att jag har en kamin centralt i rummet och värmen är ju rätt så hög i rummet när den används. Är det rätt att ha givaren så nära ? Den är ju till för detta ändamålet iof....  Sc:,h
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 13 november 2007, 10:58:28 »
Hade inegivare på min förra vp. Då blev det svinkallt inne på morgonen om man hade eldat på kvällen. den var monterad i hallen utanför vardagsrummet.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 13 november 2007, 11:09:27 »
Så du menar att jag skall ha den någon annan stans (röd prick är förslagen placering)? Försöker leta mig fram genom alla ledtrådar och hitta den optimala platsen för givaren.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #8 skrivet: 13 november 2007, 11:18:19 »
Jag skippade innegivaren på min nya. Bra eller dåligt vet jag inte, men det blir i alla fall inte kallt när man eldat.
Skulle jag sätta in en skulle jag nog försöka hitta en mer neutral placering som inte påverkas av braskaminen så snabbt. När man eldar i kaminen sänks ju tempen i hela husets värmesystem sen har det svårt att komma ifatt.
Skulle visst gå att spärra på nåt vis på den förra vpn (går antagligen även på denna), men det var för krångligt att gå in i menyer varje gång man skulle elda.
Jag skulle nog sätta givaren längre ner i korridoren mot bad
« Senast ändrad: 13 november 2007, 11:19:54 av Bsba »
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 13 november 2007, 11:38:06 »
Ja precis, det var min tanke att det kanske blir motsatt effekt om jag är för nära kaminen med givaren. Som du skrev längre ner i hallen så är det fortfarande ganska varmt, hallen vid ytterdörren kanske är det bästa stället efter denna teorin. Dock så är det kanske inte bäst ur "dörren är öppen när folk går ut och in" teorin som man måste väga in också.... Inte lätt detta  huvuddunk
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 13 november 2007, 19:07:10 »
Den är lätt att flytta runt iofs...
Men det är väl bra om den drar ned när du eldar i kaminen? Annars sparar du inte ett vitten..
Fär övrigt ska du bara elda i kaminen när det är svinkallt. Eller ev nån gång för trivsel.
Med värmepump sparar man ju bara 1/4 med stödeldning till !!!!
Med din placering blir det svalare i andra rum vid eldning men med dörarna öppen då blir det acceptabelt!
Men som sagt alla tänker inte på det med det är jättedålig besparing med stödeldning UTOM vid svinkyla då det kan va bra, detta för att undvika den svindyra elpatrondriften!
Utloggad Salstad
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 13 november 2007, 23:00:21 »
Mysfaktorn är anledningen till kaminen, sen finns det ju andra anledningar till rumsgivaren har handlats in bla jämnare temperatur m.m....
Men med andra ord så vore det bästa att ha den på väggen mot vardagsrummet men kanske en bit bort för att inte få direkt kontakt med luften vid eldning.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #12 skrivet: 14 november 2007, 07:18:22 »
Jag kan tänka mig att det går att laborera en del med systemets tröghet också via kontrollpanelen, men jag vet inte hur. Med mitt gamla system kändes det dom om systemet var alldeles för trögt.
Nu för tiden blir det mest mysbrasor eftersom man mest är på jobbet vardagar och tillgången på gratis ved är begränsad.
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 15 november 2007, 19:34:08 »
Jag har inte tittat på "din styr" men på dom flesta kan man justera hur känslig rumsgivaren ska vara...
