Författare Ämne: Ny förordning som ersätter köldmedieförordningen  (läst 6857 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« skrivet: 11 november 2007, 22:22:31 »
Från årsskiftet gäller nya regler. Klippt från naturvårdsverkets hemsida:
"2007-11-09 Nya svenska förordningen beslutad
Regeringen har fattat beslut om den nya svenska förordningen om fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2008 samtidigt som köldmediekungörelsen upphör.
Enligt den nya förordningen ska även privatpersoner som utför en installation omfattas av krav på ackreditering och certifierad arbetsledare. Det gäller dock inte privata installationer som inte kräver påfyllnad av köldmedium i efterhand. Bakgrunden är att det inom arbetet med kommissionens minimikrav för certifiering av personal och företag pågår en diskussion om huruvida installation av utrustning med förfyllda rör ska omfattas av krav på certifierad personal. Den typen av installationer kommer därför att omfattas av krav på ackreditering/certifierad personal tidigast den 4 juli 2008."
http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/Fluorerade-vaxthusgaser/Aktuellt-om-de-nya-bestammelserna/
Från miljödepartementets hemsida: "Ändringsförordningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 20 november 2007."
« Senast ändrad: 11 november 2007, 22:38:41 av Sfinx »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ny förordning som ersätter köldmedieförordningen
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 23:25:20 »
Hej Sfinx!  Jaha där kom den!  Men den omfattar inte installation av pumpar med förfyllda rör precis enligt den uppfattning som jag tidigare sagt.
Sen att det pågår diskussioner om detta är nog helt naturligt och inte helt oväntat eftersom det finns många intressen inom detta område, men personligen tror jag aldrig att det kommer att bli aktuellt med några krav för installation av pumpar som är förfyllda med s.k quick connector-koppling, och isf tror jag fortfarande att dessa förfyllda pumpar kommer att öka på marknaden inkl att även märkespumparna kommer att ta fram modeller som också är förfyllda.
Mvh Raffen.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 23:32:50 »
Håller med till 100%
Skulle inte förvåna mig om certifieringskravet för alla små VP under 3 kg blir så löjligt lågt att kraven i praktiken uppfylls om man kan läsa en manual.
Och att en CO2 skatt kommer på köldmedierna.
Gissar att halva VP branschen får skrämselhicka och den andra halvan jublar, redan med denna ändring.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 23:46:42 »
hej
hoppas bara det blir enklare att montera små aggregat
bäst vore om dom hadde en enkel monterings certifiering för dom små aggregaten
så hadde dom i alla fall nån koll på vilka som monterar upp grejerna å hur det görs
taskigt som fan för folk eller firmor som ny tagit sina riktiga acrediteringar ...men men
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 23:49:16 »
Alla som satsar seriöst på branschen kommer ändå att behöva ackreditering, i alla fall om de själva skall åka ut på reklamationer o.dyl där ingrepp och påfyllning behövs i köldmediekretsen.
För montering av förfyllda aggregat, med eller utan quick connect borde en enklare certifiering dock räcka anser jag.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 23:57:14 »
Så här "farlig" är R410:
 http://www.ahlsell.se/upload/2494/R410A%20SDB%202003%2010%2007.pdf
"15. Gällande bestämmelser
Klassificering och märkning enligt KIFS 2001:3
Produkten är inte klassificerad som hälso- och/eller miljöfarlig. Produkten är inte klassificerad som
explosiv, oxiderande eller brandfarlig."
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 12 november 2007, 17:18:20 »
hej
har man en liten firma som säljer luftluft maskiner,så e det bra om dom underlättar
rena rep jobb bör nog en erfaren kylrep göra
jag skulle lättsamt kunna sälja maskiner å med glädje leja bort rep å underhåll
till en riktig kylfirma,då jag inte besitter dom kunskaperna
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 12 november 2007, 17:46:04 »
som vanligt när en myndighet skriver förordningar, en sån där jävla piss-text som någon kommer att tolka i egenintresse!:
när kommer första idioten och hävdar att ingen maskin kräver påfyllnad av köldmedium i efterhand, de har ju förfyllda utedelar !! så länge man håller sig till standardlängder på rör krävs ingen fyllning i efterhand !
skriver man så idiotiska texter, så är det bättre att låta bli !
glasklart och utan utrymme för tolkningar, annars kan det va !  fiR: fiR:
mvh.ACE
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 12 november 2007, 18:31:22 »
mvh.ACE
Nämen så kan man ju inte göra, då får inte HD nåt mål att ta upp... ;)
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 12 november 2007, 18:42:19 »
hej
det reflekterade jag ochså över
"Det gäller dock inte privata installationer som inte kräver påfyllnad av köldmedium i efterhand."
en normal pump behöver ju häller ingen efterfyllning i normala fall
enda gången är ju om gasenläcker ut å då bör man ju ha dit nån som kan tömma maskinen vacumsuga å spola in rätt mängd gas i mmaskinen,,,,dvs inget som en glad amatör fixar
« Svar #10 skrivet: 12 november 2007, 20:35:01 »
Och nu skall man t.o.m få jobba åt grannarna för upp till 10 000 kr/år utan att behöva skatta för det.  ;D
(Skatteverket lägger fram förslaget imorgon)
Bra att man har många grannar.  ;)
 Sc:,h Hur skall de kolla om jag jobbar åt en polare privat eller yrkesmässigt?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 12 november 2007, 20:37:44 »
hej ...
haha du har ju humor =)
näää visst förstår du att politiken måste hålla samma profil som dom som leder landet
att det e helt ok att svarta lite på sidan om  >:D
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 12 november 2007, 20:49:35 »
gäller förslaget alla ?
eller måste man bli medie-granskad politiker för att omfattas ? ;)
mvh.ACE
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 12 november 2007, 20:50:11 »
En direkt följdfråga blir då självfallet. Vilka ska behöva betala för den minskade skatteintäkten? Även om den i realiteten bara finns på papperet, så måste den intäkten kompenseras på nåt sätt... En karensdag extra kanske...
mvh humlan.
« Svar #14 skrivet: 12 november 2007, 21:17:54 »
Det förbereds enligt nyheterna även skärpta regler för "smygfotografering", jag vet inte jag, men antingen är det en otrolig slump att dessa två förslag kommer fram nu efter allt svartjobb och barbesök som gjort på sistone eller så är det lätt sinnes-sjukt.  ???
Men för att återgå till ursprungsämnet...
Det kan finnas en vits med undantaget för privatpersoner, och det är just att de vill att vi hemmaplurare även i fortsättningen skall få sätta upp våra värmepumpar på egen hand. Thumbsup
