Författare Ämne: E12EKEB - avfrostning  (läst 1461 gånger)
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 11 november 2007, 21:06:25 »
Hej alla glada.
Går det att själv justera ner tiden för avfrostningen på E12-EKEB ?
Tycker de avfrostar ideligen trots att det knappt är is på dem.
Jag har här i västernorrland nu runt 0 til minus 6 grader och de stannar minst en gång i timman och frostar av - tiden för avfrostningen upplever jag som mkt lång (har ej tagit tid)...
Går det att ställa in denna tid - eller är det fabriksinställt ?
Hälsningar
Mats
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: E12EKEB - avfrostning
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 21:24:41 »
Det er dette som er en typisk idiotavfrosting . Panasonic er trolig den produsent som har klart å lage den minst brukbare løsning på avfrosting . Og ja det er fabrikkinnstilt og ingenting en vanlig forbruker kan få gjort noe med. Det er nok temperaturen som i hovedsak styrer tiden mellom avfrostingene på din pumpe og ikke rimlaget på utedelen . Men det er faktisk noen pumper som har behovsstyrt avfrosting , med de fordeler det bringer med seg. Ingen nevnt , ingen glemt.  *vinkar* Mulig det har sammenheng med kompressortype og oljeretur å gjøre . Min pumpe av annet fabrikat går som regel flere timer uten avfrosting ved de temperaturer du nevner . Men er det høy luftfuktighet / tåke så er det hyppigere. Men det er da et rimlag på utedelen og helt klart behov for avfrosting.
Raptus
« Senast ändrad: 11 november 2007, 21:29:33 av raptus »
