Författare Ämne: högre elförbrukning  (läst 3050 gånger)
pära
pära
högre elförbrukning
« skrivet: 06 januari 2005, 18:43:47 »
mina föräldrar satte in en berg vp -98 o allt funkade bra tills 2 grannar några år senare satte in detsamma o sedan dess har elförbrukninge höjts,hur mycket påverkas tempraturen i borrhålet av det?Sen har jag hört att man kan fylla borrhålet med sand eller dyligt för att få bättre kontakt mellan slang o berg/rör,stämmer det?
pära
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:högre elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2005, 20:52:37 »
pära
Mer fakta!
vad hade han för elförbrukning innan bergvärmen, med bergvermen & nu när grannarna har bergvärme.
hur långt är det mellan hålen?
hur djupt hål har han & vad har han för pump.
Är han 100% säker på att han har amma elförbrukning
Har han inte ökat antalet elförbrukare i huset?
El kolvvärme, El handukstork, motor& cupecärmare till bilen, datorer, tv, utebelysning ?
Utloggad nyborrad
  • Antal inlägg: 93
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2005, 21:49:21 »
Skulle grannarnas borrhål inverka negativt så måste det synas på Brine in. Ligger den tempen lika så kan man väl knappast skylla en ökad förbrukning på grannarna.
(såvida dom inte driver sina pumpar genom elstöld från dina föräldrar) ;)
Det där med sand avråder de flesta i detta forum ifrån.
Thermia Duo 10 , 170m aktiv borra, södra norrlands kustland, 220kvm byggt 1916
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2005, 01:07:42 »
Har man minst 20 meters avstånd mellan borrorna då ska det inte påverka speciellt...
Är det längre avstånd då kan det va nåt "annat" fel.
Det är därför bra om man loggar lite värden då ser man om det börjar bli nåt tok med pumpen.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2005, 15:36:06 »
Jo, säkert bra om loggningsutrustningen är långtidsstabil. Tyvärr vekar det som så inte är fallet beroende på dels att det inte är så enkelt att garantera god kontakt mellan Rickarts givare i standardutförande och rören, dels att den termiska isoleringen inte är tidsstabil
Mer om detta vid ett senare tillfälle
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2005, 19:07:17 »
Har kommunen i samband med att de gav grannarna tillstånd att  borra kontrollerat avstånden mellan borrhålen skall det inte bli någon inverkan som märks av grannarnas borrhål.
En viss försämring blir det i vilket fall som helst då berget blir något kallare men det skall inte göra mer än några hundra kWh jämfört med första året och det märks förmodligen inte heller då uppvärmningsbehover varierar mer mellan åren. I det här fallet låter det som det är mer än några hundra kWh.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2005, 20:23:08 »
Några hundra kw ökning av förbrukningen får man räkna med även om borran är helt ostörd pga av den naturliga avkylningen. Det tar ca 5 år innan tempen i borran helt har stabiliserat sig. MEN har man en för klen borra då sjunker nog tempen även efter 5 år.
Lustigt iofs att en borra inte återladdar sig helt under sommaren!!!!   så återladdning som återställer tempen till det som var utan påverkan, den kan väl inte "smita" iväg nånstans??????   ja apropå ingentig (återladdning)
