Författare Ämne: Skötsel och underhåll Nibe 1215  (läst 12656 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Skötsel och underhåll Nibe 1215
« Svar #30 skrivet: 13 november 2007, 22:45:02 »
Om du stryper två stora energislukare så kommer deltaT att minska, du får då strypa ännu mer på de mindre radiatorerna för att få rätt deltaT i systemet som helhet.
Kanske kan du sänka cirkpumpen till läge 1 och spara några kronor/år på den energiförbrukningen.
Du får ju även kallare i garaget, men det antar jag att du räknat ut.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #31 skrivet: 14 november 2007, 07:41:25 »
Stryper man någonstans så ökar diff VB (deltaT).   b00k
Jag har strypit ganska hårt på den rätt så stora radiatorn i tvättstugan för att jag vill bara ha ca 15 ºC där, i gengälld så har jag rätt så öppet på radiatorerna i souterräng-våningen för att styra värmen dit (annars blir det lätt lite kyligt nere).
« Svar #32 skrivet: 14 november 2007, 08:04:43 »
Jag antog att strypta radiatorer innebar minskat energiuttag i de radiatorerna och högre difftryck och ökat flöde i resterande systemet varvid dletaT skulle minska, men jag har inte testat, så det kan nog mycket väl vara som du säger, alltså att det minskade energiuttaget och högre deltaT:t över de strypta radiatorerna har större påverkan än ett ökat flöde och ett minskat deltaT i övriga systemet.
« Svar #33 skrivet: 14 november 2007, 12:14:08 »
Hmmmm.... Sc:,h
Delflödet ökar på de andra radiatorerna men inte det totala sammanlagda flödet, det minskar om man stryper någonstans.
« Svar #34 skrivet: 14 november 2007, 12:31:05 »
Ja, förmodligen händer inte så mycket med det totala deltaT, ökat flöde i alla övriga radiatorer ger en något lägre diff över de radiatorerna och det minskade flödet ger en något högre deltaT över de strypta radiatorerna, kanske tar ut varann.
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
« Svar #35 skrivet: 14 november 2007, 17:37:19 »
Har nu justerat alla radiatorer. dom ligger nu enligt era rekomendationer :,v(
Vi ligger på en inne värme på 21,5. Det är -5 grader ute. deltat 6 på VB och deltat 3 på KB 2 grader i hålet. Ratten på -2
Garaget är det ca 17 grader. Tusen tack för allas hjälp. Ni har en jä tålamod måste jag säga *roflmao*
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #36 skrivet: 15 november 2007, 15:05:40 »
En sista sak som jag undrar över. När jag nu har strypt med koppar brickan, ska man då vrida termostaten på fullt igen, eller hur ska den vara?
fan också, var och skjutsade frun till flyget och kom på detta, kunde inte släppa det :D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #37 skrivet: 15 november 2007, 19:20:00 »
Jag lägger mig platt  :-[ :-[ :-[  tomte:: tomte:: Jag tog det ur minnet och det är inte så vidare  Sc:,h
N fullt öppet och naturligtvis 1= hårt strypt!
Gärna alla termostater öppna... men nån enda kan man använda utan att det gör så mycket.
Men använder man alla termostatventiler, då kan det hända tex vid sol att alla jobbar för att stänga flödet.
Det är det sämsta som kan hända en värmepump! Paradoxen är att vid alla annan uppvärmning så spelar inte flödet nån större roll. Men har man en värmepuimp då vill man att radiatorerna ska avge så mycket värme som möjligt, för att kunna köra en så låg värmekurva som möjligt. Dock så måste man ha en viss minimiskillnad på stig och retur!
Det blir toppen ska du se!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #38 skrivet: 15 november 2007, 19:35:13 »
Vet du vad jag tror jag börjar se ljuset :)
-14 ute, allt går kanon bra och har 22 grader inne, med ratten på -2. jag har KB-f 2 C KB-r -1. deltat 6 på VB fronten.
Ser bra ut på gradminuterna, verkar äta upp dom  :-\
Ringde vattenfall och även där ser det bra ut. Nu ikväll har min son och jag fyllt grunden på huset med en massa snö.
Nu bara hoppas att min installatör tar tag i kollar upp HP/ms larmet jag fått några gånger.
  • Dot gäster: 2202
