Författare Ämne: Skötsel och underhåll Nibe 1215  (läst 12662 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Skötsel och underhåll Nibe 1215
« Svar #15 skrivet: 13 november 2007, 13:36:35 »
Tack!
Om jag då lyckas få deltaT till 7 grader över nästan alla radiatorer, blir det då automatiskt 7 grader deltaT över vp?
/Tobias
Jepp.
Själv har jag läge 1 på VB-cirkpumpen, öppnar jag upp alla radiatorer på läge N så blir diff VB ca 5 ºC så jag måste strypa in dem individuellt. De små radiatorerna + de i källaren är på läge 2-3, mellanstora på läge 4-5 och de största på läge 6-7. Den bästa tiden för att strypa in radiatorerna är vid svinkyla ute då kompressorn går jämnt. Då kan man enklast känna med handen (eller skaffa en IR-termometer och mäta) temperaturskillnaden på radiatorernas matning och retur.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #16 skrivet: 13 november 2007, 16:37:40 »
Jag skall börja med att göra rent filtret, Jag var tvungen att efter sommaren höja vb-cp till 3 för att få deltaT 7 när det i våras räckte med 2 på denna. Efter det så gör jag som ni föreslog, kanske man kan få ned den till 1:an till och med!? Jag har ju en IR-termometer så det är ju bara kolla.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
« Svar #17 skrivet: 13 november 2007, 17:38:54 »
Tack!
/Tobias
Jepp.
Med andra ord har du satt radiatorkopplet på N och sedan men hjälp av returen strypit till önskat deltat? Ska man sträva efter att alltid ha på N och strypa så gott det går med returen? Jag har bara känt på ett ungefär på mina radiatorer. Jag tänkte också vänta tills det bli lite kallare för att få det gjort ordentligt. felet med mig är att jag är så jä..nogrann. Jag vill ha allt jag gör perfekt huvuddunk jobbigt ibland  :D
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #18 skrivet: 13 november 2007, 17:45:24 »
Att kunna sänka värmekurvan är ett rejält framsteg.
Om man bibehåller samma rumstemp efter justeringen som innan har du ÄNDÅ lyckats sänka förbrukningen!
Sug på den  :)
Att strypa med den ringen är helt ok där det blir för varmt.
Kul att man göra något rätt Sc:,h
idag ligger jag på 22 grader inne...Har en fråga idag. vad är det som gör att det kan smälla lite i ett koppar rör? låter alltid lite senare på kvällen och det är i garaget och till det första radiatorn, låter inget på den andra?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 13 november 2007, 18:59:21 »
Stopp nu du stryper med ventilhuset (kallas förinställning) på ringen som är graderad!
Du behöver INTE röra returen!
N fullt öppen och tex läge 7 kraftigt strypt!
Du har tabeller här på hur det hänger ihop osså en del bilder också!
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
kv område beskriver flödet vid visst pumptryck och inställning av strypringen!
Lägsta möjliga pumphastighet med ev strypning som ger ca 7 grader vid pumpen är optimalt. Det är inge stora skillnader men pumpen drar liite mera ström vid högra hastighet, dessutom är det större risk för "brus" med högt ställd cirkpump och hård strypning.
Ang knäppning.. kopparn utvidgar sig rejält vid högre temp. Vanligt att det knäpper. Det kan
vara i infästningar av rör/radiatorer men även i genomgångar av vägg ocg bjälklag.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #20 skrivet: 13 november 2007, 19:44:00 »
Så 7 är kraftig strypet. Mina raddar har ej varit rätt inställda. Nu med nästa alla på N och strypta på ställen där jag inte vill ha så varmt så funkar detta mycket bättre. har tidigare bara vridit upp termostaterna på fullt utan att kolla dessa strypningar. han som bodde i huset tidigare hade strypt dom vääldigt mycket. Kan detta med mina raddar vara kopplat till att jag har fått HP/ms larm?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #21 skrivet: 13 november 2007, 20:04:05 »
Bertil har fel  ??? kors i taket.
(Tror jag i alla fall)
På de ringar jag vridit har i alla fall N alltid varit fullt öppet, 1 maximal strypning och 7 minimal strypning.
Små raddar har jag som regel på 1-3, medelstora på 3-4 och stora rackare på 6-N.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #22 skrivet: 13 november 2007, 20:17:31 »
hahahaha!! Då blir det att göra om  huvuddunk ..hehe
Men ingen fara detta är ju roligt..
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #23 skrivet: 13 november 2007, 20:50:16 »
Nu ska vi kollar hur det blir. Börjar i garaget där jag har 2 st stora raddar (1)
Stora raddar (N)
Meldel stora (5)
Småa (2)
Har värme ratten på pumpen på -2, värme inne 22 grader innan jag har justera in alla radiatorerna. Blir väl att kolla inne tempen imorgon.
När man har VB med rätt deltat och 90% rätt inställda raddar. När det blir kallt ute då, justerar man bara med ratten då på pumpen?
P.s va hette vätskan man blandar 30% med vatten till brine?
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #24 skrivet: 13 november 2007, 21:56:39 »
Hejsan. Har en fråga, har en 1215 8,5. Har kollat lite på den här tråden och undrar är det viktigt på den här typen av pump att ha ca 7 grader i diff på tur och retur från elementen. På sanyo co2 som jag pillat lite på förut jorde det en stor skillnad på el förbrukningen om man fick dom värdena rätt.Har nu bar 1 grad i diff på t o r , kan en innomhusgivare vara en ide att räta upp värdena?
     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Inloggad Rickard
« Svar #25 skrivet: 13 november 2007, 22:05:50 »
Stora raddar (N)
Meldel stora (5)
Småa (2)
Du justerar med ratten när utetempen ligger på 0°C till +15°C ute och på kurvlutningen när det är -10 till -40°C ute, däremellan rör du inget om det inte är nödvändigt.
Etanol, brineol, finns ett antal namn på det, men det är vad jag föstår etanol i huvudsak, kanske med lite tillsatser.
Inloggad Rickard
« Svar #26 skrivet: 13 november 2007, 22:07:40 »
     //Ulfons//
1 grad tror jag inte är möjligt, har du verkligen kollat deltaT när kompressorn varit i drift (minst 10 minuter så tempgivarna hunnit stabilisera sig)
För låg deltaT kan vara skadligt för kompressorn, men spelar nog inte så hemskt stor roll för COP, nån enstaka procent.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #27 skrivet: 13 november 2007, 22:27:34 »
Kanon då förstår jag! Dom småa radiatorena, har 2 st nere. Dom är kalla när jag har stryp. Alla andra är bra? men nu är det bara -2 grader ute.
Har på övervåningen i en skrubb ett litet med en jätte skum termostat. Den går inte att ta lös? kanske termostaten får vara kvar där.
Inloggad Rickard
« Svar #28 skrivet: 13 november 2007, 22:29:24 »
Små radiatorer i små rum påverkar inte hela systemet speciellt mycket även om de inte går att strypa in optimalt.
Utloggad Gixxer
  • Antal inlägg: 117
« Svar #29 skrivet: 13 november 2007, 22:39:57 »
Nu har jag bara testat lite. när det blir kallare då ska det justeras. Nu känns det i alla fall att man har lite mera kött på benen för att fixa det. En sak är jag bara orolig över. När jag stryper i garaget jätte mycket 2 stora radiatorer, kan det göra något i hel het?
