Författare Ämne: Atlaspump?  (läst 2356 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Atlaspump?
« skrivet: 11 november 2007, 11:13:50 »
Atlas on/off 3,7 kw som säljs med QC för 5495kr står det bara går till -7 men invertern till -15.
Jag tycker detta verkar konstigt när det står att de är nordenanpassade med avfrostningen och värmekabel. Är det någon som har någon erfarenhet av dem?
Jag har en gammal Mitsubishipump med 407 gas som jag har vid garaget och den ger värme vid -15 också.... den är dessutom 9 år gammal.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Atlaspump?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2007, 16:06:17 »
Hej Daniel!  Har ingen aning om varför de har satt -7 på sin Atlas on/off 3,7 kw bl.a, för den siffran gäller ju för samtliga deras on/off-pumpar. Det är ju minst sagt konstigt eftersom de har 410-gas i dem så de borde ju palla för -15-16 ºC iaf. Men de kanske tar det säkra före det osäkra och lever kvar i gamla världen, där gamla on/off-pumpar nästan började ge negativt med energi från ca -6-8 ºC.
Det är ju också mkt märkligt eftersom t.ex Fomas pump 4500 on/off med 410-gas har -20 ºC, medan deras invertrar med 407-gas har -16 ºC vilket verkar logist, och invertrarna med 410-gas har -25 ºC vilket också är helt ok.
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=index&cPath=76_96&zenid=5ac543ca50ff7fed04179d9ed26ad53c
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Atlaspump?
« Svar #2 skrivet: 12 november 2007, 17:01:22 »
Mvh Raffen.
inverter eller on/off spelar ingen roll beträffande min ute-temperatur du kan köra pumpen på !
mvh.ACE
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Atlaspump?
« Svar #3 skrivet: 12 november 2007, 18:21:01 »
Hej Ace!  Nej det har du ju helt rätt i, det är ju mer fråga om huruvida det är 407-gas (brukligt) max 15-16 ºC minus, eller 410-gas vanligtvis max 20-30 ºC minus. Du som är riktigt påläst på det mesta vad gäller värmepumpar Ace, har du någon teori varför Atlas har satt en sådan läskig tempgräns som -7 ºC för on/off-pumparna ifh till -15 ºC för inverterpumparna (vilket heller inte verkar överdrivet lågt), när båda typerna körs på 410-gas??
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Atlaspump?
« Svar #4 skrivet: 12 november 2007, 18:41:58 »
misstänker att det hänger på köldmedie-hastigheten i systemet ! ju högre hastighet ju mer olja "hänger med" hem.
man har kanske tagit en ute del med klena rör i förhållande till kompressorflödet = en trimmad mindre pump. för att hålla ner priset med invertern !
medan fasetten kanske är tvärt om så att säga !
eller så fegar tillverkaren, eller så vill rusta hellre sälja Atlas...mer förtjänst ?? Sc:,h Sc:,h  , vad vet jag !
men köldmediet har precis som du säger ,ingen egen begränsning så högt upp i temp !
mvh.ACE
Utloggad Dandy
  • Antal inlägg: 19
SV: Atlaspump?
« Svar #5 skrivet: 12 november 2007, 18:56:26 »
Jag har en kompis som köpte fasett on off(själv har jag atlas inveter 6kw). Han har hittills kört den vid -11 grader utan problem, den gav fortfarande bra värme. Verkar som Atlas är lite väl försiktiga i sina data eller finns det möjlighet att pumpen tar skada?
Mvh// Dandy
Atlas 6kw inverter Qc på nedervåningen samt 1st Atlas nya modellen på övervåningen( Den nya är egentligen installerad för kyla på sommaren, Men har nu en mycket jämnare temeratur i huset även under värmeperioden) 1 1/2 plans villa 168m2.Byggår -81. 2st vuxna och 2 barn(3 och 17år).Värmland.
