Författare Ämne: Clas ohlsson pump?  (läst 3751 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Clas ohlsson pump?
« skrivet: 11 november 2007, 11:09:27 »
Hej, är det någon som har några erfarenheter av deras pump?
Vad är det för maskin i grund och botten?
Den ska ha 410 gas och kommer med förfyllda ledningar men kostar 7995 kr.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Clas ohlsson pump?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 11:14:49 »
Kompressor ska tydligen vara från Sanyo.
Jula har drive på den nu. 6995:-
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 11:31:11 »
Tack, läste dock att den har Energiklass D????? Det låter inte bra.
Då känns ju Rustas Atlas för 5495kr med Energiklass B som ett bättre köp om den går lägre än -7.
Mvh Daniel
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 11:39:03 »
Hej Daniel!  Välj gärna en inverterpump, on/off-pumpar är ju rena stenåldern. Var skall du ha den, i garaget eller??
Mvh Raffen.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 11:53:38 »
Jag vet Raffen, det är väl ekonomin som sätter lite gränser kanske. Jag ska ha den i mitt iskalla vardagsrum med underdimensionerade element, 35 - 40 kvm.
Vad har du för pumptips Raffen?
Svårt att hitta begagnat också tycker jag.
Mvh Daniel
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 12:01:11 »
Skulle det räcka med en Atlas 2,7 kw Inverter, eller bör jag ha den på 3,9 kw?
Eller kan jag ha on/off med tanke på hur liten yta det är?
Mvh Daniel
« Senast ändrad: 11 november 2007, 12:04:10 av DF »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #6 skrivet: 11 november 2007, 12:14:55 »
Mvh Daniel
 Hör med TSFS i Nykvarn
 Han brukar ha märkespumpar begagnade
 Jag köpte min Panasonic till sommar stugan av han
 Den har funkat kanon i flera år nu
 Jag fick 1 års garanti på den
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 november 2007, 13:46:03 »
Mvh Daniel
Hej Daniel!  Ja jag förstår nu att du skall ha den i vardagsrummet och då tycker jag definitivt att du skall ha en inverterpump, en sådan har ju en mkt mjukare och jämnare reglering av värmen i motsats till en on/off-pump som antingen går på fullskaft eller också stannar den helt, vilket ju är minst sagt störande, inte minst genom att du får en större tempdiff i rummet när den är i drift kontra när den är avstängd + att ni kommer att störas till och från av ljudet när den drar på för fullt. Så i t.ex ett garage eller liknande lokaler kan man möjligtvis ha en on/off-pump, där man inte har så stora krav på komfort mm i sammanhanget.
I vilket prisläge totalt sett hade du tänkt dig för pumpen inkl installation??
Mvh Raffen.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #8 skrivet: 11 november 2007, 14:15:10 »
Köp en Argo AWI 25AHL för 7300:- i stället för de där no-name pumparna, om man antar att de håller i tio år så lär du ha tjänat igen prisskillnaden många gånger om.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #9 skrivet: 11 november 2007, 19:14:53 »
Ni har rätt det är nog dumt att köpa en billig on/off. Min Aermec går mycket bra och ska in på sin fjärde vinter nu, har aldrig varit några problem.
Men Atlas inverter är det ingen som rekomenderar då? Eller t. ex Invest med förfyllda rör?
Mvh Daniel
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 november 2007, 22:13:47 »
Hej Daniel!  Bra att du har slagit on/off ur hågen tycker jag. Inte helt lätt att rekommendera någon av de här s.k no-name-pumparna eftersom det inte finns så mkt feed-back om dem, men om jag själv skulle få för mig att t.ex skaffa någon av dessa no-name-pumpar så fick det nog bli någon av Atlas förfyllda inverterpumpar isf, klart mkt hellre än Investpumpen, Julapumparna mm.
Mvh Raffen.
