Författare Ämne: Kan man använda vvb i gammal panna som volymförstorare?  (läst 3536 gånger)
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
Har en liten galen ide att använda varmvattenberedaren i vår gamla kombipanna som volymförstorare. Har för mej att den är på 100L. Planen är att koppla in vvb på vb-returledning för att få mer vatten i systemet. Det handlar om 50cm kopparrör och fyra böjar så är det kopplat och klart. På sikt så ska pannan ut men om jag kan prova med vvb som volymförstorare med bra resultat så blir det en riktig volymförstorare när jag gör om rördragningen i pann(pump)-rummet. Som det är nu så är det provisoriskt dragna rör. Golvvärme är planerat, vattenpumpen ska flyttas och en fläktkonvektor är på gång. Var köper man volymförstorare/knäpptank eller är det en vvb som gäller?
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kan man använda vvb i gammal panna som volymförstorare?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2007, 10:28:21 »
Det går ju, men din gamla panna läcker säkert ruskigt med värme jämfört med en modern VVB.  Men om det inte spelar någon roll (om du ändå behöver den värmen i det rummet t.ex.) så finns det väl inga problem.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 10:52:47 »
Det lär ju bli en hel del förluster genom skorstenen
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 12:05:56 »
Tänkte inte på de....
Om man tätar skorstenen så kanske det fungerar, eller...
« Senast ändrad: 11 november 2007, 12:12:07 av NibeFighter »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 12:52:22 »
täta rökgaskanalen på pannan ! och låt murstocken vara öppen/ventilerad för att undvika problem med denna !
mvh.ACE
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #5 skrivet: 16 november 2007, 16:07:35 »
Hej Fighter
Skall man inte koppla volymförstoraren på framledningen?
Eller har det kanske ingen betydelse ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 57
« Svar #6 skrivet: 16 november 2007, 17:31:52 »
Hej Fighter
/sw
Som volymförstorare spelar det nog ingen roll men om man vill ha bort knäppningar i rör så ska den nog vara på framledningen. Fördelen med att ha den på returen enligt mej är att värmen kommer direkt ut i radiatorerna när det behövs och mindre värmeförluster från volymförstoraren.
  • Dot gäster: 2133
