Författare Ämne: Utedel lägre än innedel  (läst 2136 gånger)
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« skrivet: 10 november 2007, 17:28:21 »
Skall sätta upp en Panasonic E9GKE där det är en fördel om utedelen är lägre placerad än innedelen. Kan det finnas några problem med en sådan placering?
MVH Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Utedel lägre än innedel
« Svar #1 skrivet: 10 november 2007, 20:07:27 »
Inte alls något problem. 5 meter tror jag det får skilja.
/Bosse
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 28 december 2007, 23:20:50 »
/Bosse
Jeg vil tro det vil være bra med lav høyde på utedelen :
Fra utedelen går det GASS til innedelen, og fra innedelen til utedelen går det VÆSKE. Dvs at røret fra innedel til utedel vil ha ei væske-søyle. Gravitasjonen/vekt av denne væskesøylen her vil gjøre at pumpen ikke må jobbe så hardt (lavere effektforbruk, høyere COP).
Produsetene anbefaler ikke for stor høydeforskjell, fordi de snakker om AIRCONDITION og da blir det omvent, med væskesøyle OPP til innedelen.
Er ekspertene enig??
-kjbu
