Författare Ämne: val av värmepump  (läst 2289 gånger)
Utloggad ekerot
val av värmepump
« skrivet: 10 november 2007, 17:07:44 »
hej
Jag skall välja värmepump för bergvärme och har tagit in flera offerter. Jag skall värma 240m2 och har vattenburna radiatorer och behöver ca 10 kw effekt.
 Jag tycker CTC har bra tekniska lösningar, tex att undvika stillastående varmtappvatten, men varför har dom bara 2% av marknaden. Finns några nackdelar med att värma tappvattnet dynamiskt?
Saknar CTC något som dom andra märkena är bra på?
Min tredje fråga gäller hur man skall värma källaren som nu blir utan värmekälla.  Är CTC´s lösning bättre även här?
Slutligen skall man lägga sig i överkant eller underkant vad gärrer effekten i förhållande till vad säljarna och deras program föreslår?
tackar på förhand för svar
Sven
  • Antal inlägg: 36647
SV: val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 november 2007, 18:00:56 »
Om du känner till ditt verkliga effektbehov på årets kallaste dag så skall du ha en värmepump som ger ca 65-75% av ditt maximala behov, resten skall eltillskottet få fixa, det lönar sig som regel dåligt att köpa en värmepump som klarar hela behovet, även om det finns rätt många som har gjort det ändå.
Vill du ha en värmepump med hög effekttäckningsgrad kan en CTC vara ett bra val, CTC:s reglering med shuntning av vattnet ut på radiatorsystemet är också bra om du vet med dig att du har knäppande rör och radiatorer (att det knäpper i golv/väggar o.s.v. vid värmeväxlingar i systemet)
Nackdelen med CTC är att tappvarmvatten ibland, om man inte vet hur styrningen fungerar, värms av elptronen i tankens övre del, speciellt om du höjer börvärdet för tappvarmvattnet så kan det bli en hel del energiförbrukning när övre delen av tanken värms nästan helt av elpatron.
Vet man bara vad man gör när man ställer in pumpen är det dock inga större problem.
Som jag ser det finns inga direkta anledningar för att avråda köp av CTC.
Hur stor andel av marknaden de har vet jag inte, men som sagt, jag tror inte att det beror på att de har en dålig produkt i alla fall.
Lite mindre tappvarmvattenkapacitet har de dock om du jämför dem med andra tillverkare, om jag inte minns fel hade de väl testat ett antal pumpar i råd och rön eller vi i villa med avseende på bl.a. tappvarmvattenkapaciteten.
Om du behöver värme i källaren skulle en Thoren värmepump med inbyggd "underkylningsvärmare" kunna vara en bra lösning, kanske kan kolla på den.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 12:38:17 »
Varifrån har du fått uppgiften om att CTC har 2% av marknaden?
Värmepumpar:
Värmepumptillverkaren CTC hör till Enertech konsernen, och fabriken ligger i Sverige. CTC har tillverkat värmetekniska produkter sedan 1923 och värmepumptillverkning började 1979. CTC står fast som marknadsledare på luft/vattenvärmepumpar i Sverige med en marknadsandel ca 40%.
Se: http://www.callidus.fi/se.php?k=8875
//Ronnie
« Senast ändrad: 11 november 2007, 12:40:34 av erp »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 12:46:46 »
tror jag med ganska stor säkerhet vågar påstå att ingen av siffrorna stämmer !
mvh.ACE
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 13:09:27 »
Det kan jag nog hålla med dig om, men det borde vara betydligt närmare 40% än 2%, när det gäller L/V, så ekerot behöver nog inte oroa sig över att det inte säljs så många CTC.
Här i trakten där jag bor verkar CTC vara den vanligaste pumpen och därefter IVT. Jag beställde min CTC i början på juni i fjol och fick den i december, så det verkar som om det säljs en del i alla fall.
//Ronnie
« Senast ändrad: 11 november 2007, 15:41:04 av erp »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 16:55:29 »
Detta borde väl ge en liten hint om marknadsandelar vad gäller bergvärmepumpar: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62.0
