Författare Ämne: Rumsgivarplacering.... igen...  (läst 2351 gånger)
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 10 november 2007, 15:04:37 »
Hejsan... Har efter lite problem flyttat rumsgivaren igen...
Verkar som jag har ett ganska "krångligt" hus... (bifogar bild)
Jag har golvvärme i v-rum, bastu, wc, tvätt, hall och gmg-rum... Radiatorer i resten dvs... 3 sovrum, allrum, kök, matsal....
Låt mig förklara  ;)
Om jag har rumsgivaren nånstans runt kaminen... dvs i nåt av sovrummen eller i köket... Så när vi eldar blir det kallt i vardagsrummet och hallen eftersom värmen inte når dit, eftersom rumsgivaren "slår av" värmen...
Gör jag tvärtom så har jag rumsgivaren i ett rum med golvvärme... och det har jag hört att man inte ska ha eftersom det krävs mycket mindre effekt för att värma upp ett sådant rum... dvs det blir kallt i resten av huset...
Har också provat att ha rumsgivaren i vårat sovrum och när vi eldat så har vi slagit igen dörren till sovrummet bara... Men med den placeringen uppstod ett nytt problem... I och med att vi sover i det rummet så bidrar vi med mer värme verkar det som... och då är det ganska kallt i resten av huset på morgonen...
Min senaste lösning är att ha rumsgivaren utanför rummet som heter "städ", det är för övrigt det kallaste stället på huset... mitt emellan radiatorerna och golvvärmen... Är det en bra idé att ha rumsgivaren på kallaste stället ?? jag menar att man tvingar upp värmen till 21 grader där och stryper där man vill ha kallare...... ??? gör jag helt fel eller är det nån som har nån bättre lösning... verkar som jag provat det mesta  ???
mvh mvh mvh.... hjälp gärna till  ;) säg till om jag ska förtydliga mig  :)
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Rumsgivarplacering.... igen...
« Svar #1 skrivet: 10 november 2007, 15:52:53 »
I mitt tycke skall en givare vara i ett större utrymme, så din lilla hall "där det är kallt" kan ej vara bra också av den orsak köket sprider ut värme då det är full matlagning på gång.
Så förslagsvis montera den i hallen utanför vardrummet. Där vill du ej för kallt eller varmt?
/Janne
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 10 november 2007, 15:59:04 »
Då hamnar den i ett rum med golvvärme... blir det inte problem då ? Har hört från flera personer tidigare att man inte ska placera rumsgivaren i ett rum med golvvärme om man kombinerar med radiatorer...  ??? Eller ska man "strypa" golvvärmen så att resten av huset håller 21 grader ?
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 10 november 2007, 16:17:01 »
Du måste ju ha shuntfördelning till golvvärmen och ställer man in det med strypning så att det blir lagom varmt 20-22 grader vilket man vill ha så känner ju rumsgivaren rummets temp. Men samtidigt så skall du placera den sån centralt du kan i radkrets delen.
Rums givaren skall ju känna om huset blir för varmt eller kallt och då justera upp eller ner kurvan.
Börja med att låta  utegivaren själv sköta det utan rumsgivare. testa dig fram
Utloggad ipppe
  • Antal inlägg: 83
« Svar #4 skrivet: 10 november 2007, 16:27:47 »
Självklart har jag shunt till golvvärmen... men ett rum med golvvärme når ju temperaturen mycket effektivare än ett rum med radiatorer... eller ? och jag tycker att jag  har testat det mesta förutom att ha rumsgivaren i ett rum med enbart golvvärme.... eftersom jag har blivit avrådd detta... men jag kanske ska prova det ändå...  ???
placerar jag den centralt i radkrets delen så ligger den brevid kaminen... och där kommer det problemet in igen...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 10 november 2007, 21:51:41 »
Kan vara värt ett försök, på min nedre våning har jag golvvärme i kök och hall (30m2) radiatorer i vard.rum (20m2) övre våning 3 rum+toa/radiatorer. Min rumsgivare till radiatorshunten sitter i köket, iofs. ganska luftigt/öppet på nedre vån. och det funkar bra när man fick balansera in radiator/golvvärmekretsarna.
  • Dot gäster: 2814
