Författare Ämne: fråga ang. avluftning på avloppet  (läst 5489 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 09 november 2007, 20:20:32 »
röret som går upp till taket som är till för avluftning av avloppet    blir det undertryck eller övertryck i det ?   eller både och
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: fråga ang. avluftning på avloppet
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 20:26:26 »
Tanken är väl att luft ska sugas ner i röret och förhindra att vattnet i vattenlåsen sugs bort.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 09 november 2007, 20:29:19 »
Det blir ett undertryck när du spolar i vc och dylikt.
Då är röret till för som just FRJO skriver.
Om du vill plocka bort det så går det att sätta en backventil på avloppstammen på övervåning tex under tvättställ som fungerar så att vid en vc spolning suger in den luft och sedan tätar mot avloppslukten.
Fungerar  Thumbsup
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 09 november 2007, 20:32:33 »
ok kom på att jag glömde dra klart det när jag hade gjort klart badrummet för 2 år sen. Täkte bara röret med en plastpåse. I början luktade det skit i källarn men nu har det slutat kanske lite möss som käkat på plastpåsen. Tänkte att det kanske går upp fukt där när man dushar och blir kondens ,kanske inte är så bra för vinden/takstolar mm kanske blir mögel   får nog gå upp i morrn och kolla
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 09 november 2007, 20:56:40 »
kan man sätta en vackumventil uppe på vinden också eller måste jag trixa till så jah får upp röret till den gamla takskorstenen?
« Svar #5 skrivet: 09 november 2007, 21:08:33 »
Jag har haft ventilen uppe på vinden i snart 30 år och har inte haft några problem med det Thumbsup
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 09 november 2007, 21:18:02 »
hittade denna på rinkaby  är det en sån du menar?
den verkar va i frigolit   funkar det med möss?
« Svar #7 skrivet: 09 november 2007, 21:23:09 »
Frigoliten är nog bara som isolering så det inte ska frysa i "hålet"
