Allmänt forum
(Moderator:
fråga ang. avluftning på avloppet
Ämne: fråga ang. avluftning på avloppet (läst 5599 gånger)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
09 november 2007, 20:20:32 »
röret som går upp till taket som är till för avluftning av avloppet blir det undertryck eller övertryck i det ? eller både och
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: fråga ang. avluftning på avloppet
Svar #1 skrivet:
09 november 2007, 20:26:26 »
Tanken är väl att luft ska sugas ner i röret och förhindra att vattnet i vattenlåsen sugs bort.
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
Svar #2 skrivet:
09 november 2007, 20:29:19 »
Det blir ett undertryck när du spolar i vc och dylikt.
Då är röret till för som just FRJO skriver.
Om du vill plocka bort det så går det att sätta en backventil på avloppstammen på övervåning tex under tvättställ som fungerar så att vid en vc spolning suger in den luft och sedan tätar mot avloppslukten.
Fungerar Thumbsup
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #3 skrivet:
09 november 2007, 20:32:33 »
ok kom på att jag glömde dra klart det när jag hade gjort klart badrummet för 2 år sen. Täkte bara röret med en plastpåse. I början luktade det skit i källarn men nu har det slutat kanske lite möss som käkat på plastpåsen. Tänkte att det kanske går upp fukt där när man dushar och blir kondens ,kanske inte är så bra för vinden/takstolar mm kanske blir mögel får nog gå upp i morrn och kolla
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #4 skrivet:
09 november 2007, 20:56:40 »
kan man sätta en vackumventil uppe på vinden också eller måste jag trixa till så jah får upp röret till den gamla takskorstenen?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
09 november 2007, 21:08:33 »
Jag har haft ventilen uppe på vinden i snart 30 år och har inte haft några problem med det Thumbsup
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #6 skrivet:
09 november 2007, 21:18:02 »
hittade denna på rinkaby är det en sån du menar?
den verkar va i frigolit funkar det med möss?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #7 skrivet:
09 november 2007, 21:23:09 »
Frigoliten är nog bara som isolering så det inte ska frysa i "hålet"
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 3731
användare: 7
BerraBus
tyke
Erik Renberg
Smurfen.
Viktor1o1oqoq
Jeffsjoholm
slygge
