Författare Ämne: Gångtid L/V pump fast kondensering  (läst 4035 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« skrivet: 09 november 2007, 20:17:57 »
Hej. Ville bara kolla en gång för alla.
Är det INGEN som är med mig att nu när jag har minst 750L acca att köra mot.
Att:
Köra pumpen mot så mycket vatten som möjligt för att få längsta möjliga gångtid på pumpen. Och när den väl står still, längsta möjliga stopptid på pumpen.
Är jag helt ute och seglar?.
Eller äter värmeförluster genom tank,rör,koppel et.c upp den eventuella förtjänsten det blir?.
 Sc:,h
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Gångtid L/V pump fast kondensering
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 20:52:16 »
Jo jag har så, men Du som kan, bör kunna välja nivå på returen i tanken. Detta för att det inte finns nåt praktiskt behov av så mycket ackumulerat vv sommartid. Låt istället solfångarna få jobba mot dom låga temperaturerna i tanken, så får Du mycket bättre COP, både från solfångare å VP. Tyvärr kan/kunde jag själv inte göra så, p.g.a platsbrist på tanken, men å andra sidan har inte jag heller dina vatten-volymer, så min VP går väldigt sällan på sommaren ändå.. Jag förstår hur Du tänker, men tänk efter, varför värma vatten som Du aldrig kommer att plocka nån energi ur? Du kommer ändå bara att använda det hetare vattnet i toppen av tanken, till att göra vatten för tvätt. Det Du värmer med pumpen i botten blir bara liggande till ingen nytta... Solfångarna lär ju i de flest fall tillverka hetare vatten än det Du får från VP:n, å den värmen åker ju upp i toppen på tanken, å liggande kvar blir det vatten Du offrat kW på genom att låta VP:n värma upp...
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #2 skrivet: 09 november 2007, 23:37:55 »
Därför att min pump ska ju bara gå på vintern, sedan ska den vara i malpåse  om det inte blir en extremt solfattig vår/sommar/höst.
Det är därför jag tänker så.
Jag tänker bara snurra till pumpen någon gång så att den inte står still för länge.
Det måste ju vara billigare att tillverka en större kvantitet varmvatten där, om bara tankar,rör et.c är välisolerat så man ej har förluster. Då är det ju borkastade pengar.
Jag kör ju både disk och tvättmaskin på varmvatten, så jag vill ju tillverka varmvattnet i tanken. Dessutom kommer jag bygga ett torkskåp framöver med vattenelement och fläkt bara, pg.a den billigare energitillverkningen i tanken.
Jag är med hur du tänker.
Får fundera vidare lite.   huvuddunk Sc:,h
« Senast ändrad: 10 november 2007, 07:18:01 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 10 november 2007, 11:56:42 »
Ja då förstår jag dig, problemet är att Solen inte går att helt lita på, så Du kommer att bli tvingad att även köra pumpen sommartid åxå. Så sätt dit en lösning som iaf ger dig alternativet att välja retur. Finns den där, så väljer Du ju sen bara hur Du vill göra... För mig känns det lite dumt att inte bygga dit möjligheten, när Du ändå håller på...
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #4 skrivet: 10 november 2007, 18:34:08 »
Jag är med dig.
 Thumbsup
Mvh. Anders S
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 07:09:03 »
Usch!
Nu blir det avancerat IGEN!.     :D
Pumpen  sak kunna växla två ställen på inloppet, och nu kommer du med två inställen på returen!.         Sc:,h
Får väl anställa  en chimpans eller bläckfisk som kan bosätta sig i pannrummet och sköta det.  studs
Annars så måste man ju bygga automatik med växelventiler, för thermiska ventiler lär ju inte slå så snabbt.
ÅÅÅÅÅHHHH!        huvuddunk Sc:,h
Mvh. Anders S
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 11 november 2007, 08:10:04 »
jag tror han menar att du kan göra det med rör och kulkoplingar, så du kan gå ner manuellt och skifta tex: ett läge på sommarn och ett läge på vintern
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #7 skrivet: 11 november 2007, 09:29:15 »
Jo jag förstår honom.
Men anläggningen i mitt huvud ser lite annorlunda ut.
Humlans förslag är det enklare och kanske det effektivaste.
Vi får se när jag funderat klart.
Mvh. Anders S
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 11 november 2007, 10:15:07 »
Du vet jag min inställning..., håll det enkelt. Å jag tror säkert Du kan lära upp frugan å sköta växlingen på returen, om Du börjar träna henne redan nu  ;) :) Ett å annan "blont ögonblick" kan Du säkert stå ut med..., hon får väl kompensera dig för det, med nån trevlig överraskning  ^-^
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #9 skrivet: 11 november 2007, 16:28:19 »
Jag vidarbefodrar det till frugan.     *roflmao*
Mvh. Anders S
