Författare Ämne: Var köper man kontaktorer o motorskydd Allen Bradley för NIBE-pumen  (läst 17690 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Var köper man kontaktorer o motorskydd Allen Bradley för NIBE-pumen
« Svar #15 skrivet: 10 november 2007, 16:14:43 »
En mjukstart rampar upp spänningen med en mjuk (eller i alla fall väldefinierad) ramp-kurva.  Det är långt ifrån att växla mellan Y/D-koppling.w
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
Gör du en Y/D -startare på en motor som är stämplad 400vY/230vD så har du ingen motor längre så vida du inte befinner dig i ett land med lägre systemspänning.
Vilket betyder?
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
För att kunna ha Y/D-start måste motorn vara stämplad 690/400 volt (förr 660/380). Med en Y/D start skickar du 400 volt till motorn oavsett om den är i Y eller D läget. Se denna länk för förklaring. http://www.akron.se/sida.asp?MenuId=124
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
  • Antal inlägg: 87
Aj då. Jag trodde kompressorn i normal drift var kopplad i D-koppling. Dvs att jag då med Y-koppling skulle få lägre spänning.
De mjukstartkontaktorer som finns att få som tillbehör till Nibe VP är det motståndsgrejer eller är det tyristorer eller liknande?
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
Förmodligen tyristorer
« Svar #20 skrivet: 10 november 2007, 22:22:20 »
Det är tyristorstyrda mjukstarter (styr på 2 faser).  Ramp up, ramp ner och initial voltage kan ställas.  Sedan har de 2 bypass-relän som kopplar förbi tyristorerna när den ligger på full spänning.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
Man får passa sig lite när det alltid ligger en fast fas till motorn
« Svar #22 skrivet: 10 november 2007, 22:41:12 »
Passa sig?  Du menar om man mekar med den utan att bryta strömmen?
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
Ja som gammal elektriker tänker man nog lite annorlunda.
« Svar #24 skrivet: 10 november 2007, 22:55:27 »
Jo, men jag har insett "faran" med detta, men det är ju trots allt därför det skall finnas en arbetsbrytare i närheten.  Men jag bara undrade om du menade "passa sig" pga risken om man mekar, eller om du menar för att mjukstartningen blir sämre för att den bara styr på 2 faser...
  • Antal inlägg: 87
Nån som sett driftserfarenheter med Nibes mjukstarttillsats? Låter ju trevligt för kompressorn att bli väckt lite försiktigt.
Jag har sett i handboken att det finns ett standartillbehör som det kanske kan vara lika bra att använda sig av när man ändå ska byta kontaktor.
« Svar #26 skrivet: 10 november 2007, 23:08:02 »
Jomen det var ju det jag tipsade dig om, att istället för att byta kontaktor så kan du ju köpa en mjukstart istället.
Vet inte hur mycket mjukstarten gör faktiskt.  Kompressorpaketet hoppar ju lite mindre när det startar med mjukstarten så helt klart är det mindre krafter i rörelse, men någon jätteskillnad tycker jag inte det är.  Men eftersom det var så billigt så tyckte jag det var lika bra att installera ett....
  • Antal inlägg: 87
Jag tackar för tipset som jag tycker verkar vara en enkel och säker lösning. Skulle nån tyristor paja går den väl som vanlig kontaktor så det ska inte vara nån sämre säkerhet.
Nöter troligen mindre på kontaktytorna också särskilt om det blir mjukstopp vilket väl var lite tvist om. Om nu mjukkontaktorn har mjukstopp bör väl detta träda ikraft iom att styrspänningen släpps. De tre faserna ligger väl på på ingången till kontaktorn så tyristorerna kan ta över och göra en gnistfri brytning.
Släpper då styrspänningen bör stoppet inledas med att kontaktorn bryter först och spänningen sjunker med tyristorerna.
« Svar #28 skrivet: 11 november 2007, 10:17:34 »
Det är ingen tvekan om att det görs ett mjukstopp.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
Tror inte det sliter speciellt mycket med direktstart då kompressorn inte är så kraftig. Vet inte hur det är med Nibe men kan du ersätta kontaktorn med en mjukstart är det ett alternativ när kontaktorn går sönder då en enklare mjukstartare inte kostar mycket mer än vad kontaktorn gör. Måste du däremot ha kontaktorn kvar som startkontaktor hade jag struntat i att grunna på mjukstart så vida du inte har problem med blink i elnätet vid kompressorstart.
