Författare Ämne: Var köper man kontaktorer o motorskydd Allen Bradley för NIBE-pumen  (läst 17683 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Var köper man kontaktorer o motorskydd Allen Bradley för NIBE-pumen
« Svar #30 skrivet: 11 november 2007, 10:52:52 »
På Nibe så ersätter man den sista kontaktorn med en mjukstart.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
I så fall kan det vara lönande när den går sönder.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
Ja det får bli mjukstart. Det gillar elnätet också. Ofta är det därför man kör med mjukstart. På torpet har vi en liten vattenpump som börjar ta slut. Den startar och stoppar och lamporna blinkar som på tivoli när den är igång. Det blir häftig belastning när en motor startar, nästan kortslutning.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
