Författare Ämne: ett eller två borrhål?  (läst 2224 gånger)
Utloggad maggan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 januari 2005, 12:39:50 »
Vi har idag ett befintlig borrhål 78m och en Puls Grennline 10 år gammal som kompletteras med oljepanna kallaste dagarna.
Snart skall vi instalera kraftigare VP IVT Plus C7 KW.
Huset är en slutningsvilla 1964  på 250m2 .
Vi har två allternativ att välja:
antingen borra ett borrhål upp till 100m  som skall sammankopplas med befintlig hål eller borra ett ny borrhål upp till 150 m .
Vilket utav dem två alternativ är bäst?
Finns det för eller nackdelar?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:ett eller två borrhål?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2005, 12:53:32 »
Klart ni ska använda det gamla hålet... det finns ju där.
Men ta till rejält på det nya borrhålet bara bra om man har hög temp in. det gamla kan ju ev "paja" om man har otur, rätt vanligt med (små) läckage på äldre borror. Nu har man bättre fabrikstillverkad slang med färdig anslutning i botten.
Den kortare borran ska ha en ventil för strypmöjlighet den ska strypas en del för att inte bli för kall.
Om huset är "halvdåligt" isolerat tycker jag 7 kw kan va lite i underkant!? Det kan iofs vara ok också.
Lycka till.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad maggan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2005, 13:03:20 »
Hej!Bertil
Med varan gammal Greenline 3KW klarar vi oss upp till +3 grader ute, blir det kallare så måste vi slå på oljepanna.
Dem två hållen skall vara ung. 10 m ifrån varandra, hur kommer dem att påverka varandra?
Jag har läst om "influensa effekten", och dessutom hållen skall vara 3m ifrån husfasaden, kommer det att påverka grunden eller själva fasaden?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2005, 13:17:38 »
Ok 3 grader, då kommer ju 7án att räcka en bra bit. Lite beroende på vart ni bor iofs, här i Jämtland kanske man skulle ha en lite stötte men tex kring stockholm är det nog hel tok...
10 meter, kan ni inte få till minst 20 meter, ligger hålen för nära så påverkar dom varandra det är inge bra. Man kan ev luta ett nytt hål, då kommer man ju bort från det bef. Men man måste ändå hålla sig inom sin egen tomt...
Kanske när hålet är så grunt att borrarn kan övertalas att fördjupa det bef. borrhålet, det vore ju klockren lösning eller hur!!!!
Men det brukar var mycket svårt, dom brukar prata om risk för att fastna med borrkronan. Men är det bra berg bör inte risken vara så stor. Koola upp det noga, försök övertala borrarn. Då slipper ni dessutom den dyra jordborrningen !!!! 100- 110 meter till på det bef. borrhålet skulle va en topplösning.
Hur än ni gör så ta till lite extra meter på borran. det kostar inte mycket, men är värt varje krona, det är ju där ni får gratisvärmen sen!!!!
Borrar man för nära huset kan det bli skador, men en seriös borrare kan avgöra det.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2005, 23:12:59 »
Beroende på vilkent typ av underlag som huset står på behövs ett "säkerhetsavståndavstånd" till huset. Om huset står på berg eller annan icke kälfarlig mark man man borra närmre huset. (Mitt hus står på berg och jag har hålet 1,5m från fasad.)
Det som kan hända om huset står på jord/lermark är att marken fryser runt borrhålet. Denna tjäle kan sprida sig ett par meter från borrhålet och i värsta fall "lyfta" huset eller ge andra sättningar i marken.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
