Författare Ämne: Används båda borrhålen?  (läst 2760 gånger)
Utloggad Mike-MfS
« skrivet: 08 november 2007, 23:37:49 »
Jag har precis fått en x15 installerad med 2x130m borrhål kopplade med en T-korsning mitt emellan hålen. (paralell koppling?) med ca 25m emellan.
Det som jag nu tycker är väldigt konstigt är att när pumpen arbetar på ca 20hz (ca 4.5kW) så är inkommande temperatur ca 5 grader. (Stockholmslän)
vilket verkar helt okey tycker jag det verkar när jag läser forumet. Dock så fort som pumpen går upp i 60hz (ca 10kW) så sjunker temperaturen på inkommande till 1 grad, efter några minuter (ej helt säker på hur många, men inte över 20 iallafall)
Och vad jag läser så verkar det ju mer stämma överrens med ett borrhål på 130m, och inte 2st.
Det ena hålet hade också vatten enda upp i markytan, ett litet övertryck. dock marginellt, knappt synbar överrinning av rörets kant. medan det andra behövde påfyllning ca 10m innan slangarna sänktes ner.
Min fråga är, är det möjligt att 2x130m skall orsaka en sådan snabb sänkning på inkommande temperatur? eller har det ena hålet på något sätt blivit inaktivt. (klämd slang, luft i systemet etc)
/Mike
  • Antal inlägg: 31274
SV: Används båda borrhålen?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2007, 07:53:08 »
Låter troligt.
Det bästa om man har 2 hål är att koppla ihop slangarna inne i huset, då kan man t ex sätta en tempgivare + trimventil på vardera inkommande ledning och strypa in flödena så att det är samma KB-in på båda.
Ta hem installatören och försök förhandla dig till en sån lösning.  --/
Utloggad Gixxer
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 117
  • gasar tills det rasar
« Svar #2 skrivet: 12 november 2007, 16:29:58 »
Låter troligt.
Jag har 2 st borrhål och så har dom gjort åt mig.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 12 november 2007, 17:30:25 »
Drygt 150 meter aktiv borra.
