Författare Ämne: regler för strömleveranser  (läst 20679 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 08 november 2007, 21:17:45 »
hej
har ju funderat på att montera upp en vind snurra
mest för privat bruk,dvs verket kommer att dimentioneras så det motsvarar min årsförbrukning
+ 100 % överkapasitet
målet e att få billig ström skölv å sälja ev överskott så det sponsrar
min elanslutning på verket
skulle villja kvitta  strömen som jag förbrukar  dvs bara hämta hem den från nätet då jag behöver strömen utan att betala nått för min ström
givet förstår jag att jag måste betala nät & överförnings avgift för min ström
min fråga är då finns det i dag regler som reglerar sånt här ?
så man vet vad som gäller
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: regler för strömleveranser
« Svar #1 skrivet: 08 november 2007, 21:30:36 »
Hej Dr Chun-Lan!  Ja det finns väl regler och förordningar även för detta. Om du investerar och sätter upp en snurra, så får du sälja den elen som den producerar i detta till ett kraftbolag. Din egen el får du naturligtvis köpa från kraftbolaget precis som vanligt.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 11 november 2007, 09:47:20 »
Det skiljer mellan olika energibolag.
När jag talade med Pite Energi så framkom att jag kunde sälja elen till dem utan några fler kostnader än att byta till en elmätare som kunde mäta "åt båda hållen".
Så vitt jag kan förstå skulle jag alltså bara betala för nettoförbrukningen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 11 november 2007, 10:11:41 »
hej
tjaa  raffen är ju tvär säker som det verkar...som vanligt
jag vet att det inte finns just några reglar för hur det ska gå till...pratade med skelleftekraft för några månader sen
killen jag praade med där sa att dom skulle på nån kurs/utbildning där dom skulle försöka ta fram regler så alla som levererar ström spelar på samma vilkor oavsett om du bor i skåne eller lappland
det finns ju ett regerings beslut på att det ska bli lättare för småel leverantörer att sälja sin el
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 11 november 2007, 10:25:35 »
På gotland(geab) så skulle jag få betala först en engångsavgift på x kr * Kw storlek på vindkraftverket. Kommer inte ihåg hur mycket det var. Och sedan en årlig elmätaravläsningsavgift på 1400(har jag för mig). Och så fick man inte så bra betalt ´för elen man sålde. Kontentan var att jag behövde ha ett vindkraftverk på 11kw för att få det att gå ihop; då räknade jag på en egen förbrukning på 12-17000 kwh
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 11 november 2007, 10:34:30 »
hej
Tjenare Dr Chun-Lan!  Ja du har väl rätt som vanligt, jag känner mig faktiskt ganska säker, eftersom alla andra som jag känner till får göra på det viset att de får leverera strömmen från sin vindsnurra till nätet som köps upp av ett kraftbolag, och sedan köper man sin egen el precis som vanligt. Det blir ju precis samma sak som Rickard säger: att man i praktiken får betala för nettoförbrukningen, alt om man levererar mer ström än man förbrukar själv så kommer man ju att gå med vinst, vad är det för fel med det systemet?? Något annat system kommer väl knappast att kunna bli aktuellt i framtiden heller oavsett kurser/utbildningar om jag kan förstå det hela rätt, utom möjligen att de får lära sig lite om hur upplägget skall fungera för alla.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 11 november 2007, 11:04:27 »
hej
i andra länder får man tanka hem strömen man förbrukar som sin egen ström
ev överskott säljs som vanligt...om du producerar ström
att sälja all ström till elbolag innebär att man måste betala skatt på all såld el
använder du egen ström är den skatte fri å hyfsat billig
det bästa vore ju att man fick ta hem sin "gratis ström" som man förbrukar
å sälja ev överskott som vanligt på elmarknaden
då skulle det löna sig även om man bara har ett litet verk
givetvis så fattar även jag att man nog får lov att betala nån kr i nätavgift å överförings avgift men det ser jag som helt normalt
här hemma så hyrde man mätar skåpet som reglerar in å ut gående ström
om jag inte minns fel så va det en årsavgift på ca 5000kr
för att det ska bli lönsamt måste man ha ett hyfsat stort verk....man ska betala av verket
+ försöka få nån kr över vid elförsäljningen till rep å service
vill man sen ochså generera en viss vinst så måste man ochså ta med det i beräkningarna
« Senast ändrad: 11 november 2007, 11:19:18 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 11 november 2007, 11:17:14 »
Hej Dr Chun-Lan!  Ja det kan jag hålla med dig om att det vore ju riktigt bra, men några sådana förmåner har vi inte i Sverige och det kommer nog inga sådana heller. Det skulle ju t.om kunna innebära att man kan kapa anslutningen och blev helt självförsörjande, och det vore ju rena drömscenariot och kanske även rena lite vilda västern på elmarknaden. Nej det vet du väl att i Sverige där har vi en massa regler och förordningar, och de skall alla följa och dessutom vara ett kollektiv, det finns ju en massa folk som sitter med detta och tjänar dessutom stora pengar på det, och det oavsett om vi tycker riktigt illa om det eller ej.
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 11 november 2007, 14:10:57 »
hej
joo visst förstår jag att drakarna styr men
holland,tyskland mfl har det visst så att man får producera egen ström
å hämta hem den hyfsat billigt iomed det är ju din ström
vi är trots allt med i eu å det som går i ett eu land ska förbanne mig gå här ochså
annars är det inte konkurans på lika vilkor...
å du det går inte kapa ledningen om du inte uppfinner nått sätt att skicka strömen trådlöst
anslutningen sitter du alltid kvar med hur än du gör  så nätavgifter kommer vi alldrig i från
vitsen är ju inte att kapa ledningen målet e ju att få ta hem egen prodcerad el billigare
det påminner lite om facket då vi höll på att starta firman
alla tyckte vi va idioter för det skulle alldrig va tilllåtet att utlänningar/polacker jobbade i sverge ,,,,va på en fack träff å dom killarna trodde väl jag va dum i skallen
dom dissasde mig totalt
men visst blunda för fakta ...polen va medläm i eu å dom har rätt att jobba här
så jag sa till dom se  stället till att dom som kommer får vettiga anställningar å redig lön
ni kan alldrig hindra dom från att komma hit å jobba även om ni vill det hur mycket som hällst
för det är olagligt
se bara hur det utvecklas facket har i 2-3 års tid stoppat huvudet i sanden å vägrat inse eller vågat agera mot att utlängingarna utnyttjas å får jobba för skit lön
en driftig företagare har redan gjurt sig flera miljoner på dom här åren som facket svammlat på
hadde dom istället agerat förebyggande å skapat regler förr att det inte skulle ske så har det sett helt annars ut i dag
sverge är inte värdens centrum  varken politiskt eller ekonomiskt  vi är ett pytte fjutt land
som får räta in oss i ledet som alla andra
hoppas det ochså gäller strömen.....
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2008, 09:16:33 »
Mvh Raffen.
Det som Raffen säger stämmer, men det pågår en utredning som skall ta fram regler som gör det enklare och billigare att ansluta småskalig elproduktion till elnätet. I regelverket idag gäller att all elproduktion som matas in i elnätet skall mätas timvis. Som Richard märkt finns det elnätsbolag som gör undantag och låter dig kvitta eller på annat sätt få en enklare lösning.
Utredningen kommer bli klar under våren och ger förhoppningsvis bra möjligheter att koppla in solceller och mindre vindkraftverk på nätet. Intresset växer märker jag som jobbar i elbranschen (inte hos någon av eljättarna).
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2008, 10:20:15 »
Hej Wigert!  Skoj att få en bekräftelse av dig ang gällande regler för anslutning av s.k småskalig elproduktion till elnätet. Har också hört talas om den utredning du nämner, och ser med spänning fram emot resultatet. Förutsättningarna för utredningen är ju goda som vanligt, men det återstår att se om resultatet ändå blir så fördelaktigt som många kanske skulle önska sig.
Mvh Raffen.
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2008, 11:37:51 »
Utredningen kommer lämnas över till regeringen i skiftet feb-mar, vilket innebär att en ny lag tidigast kan vara beslutad till årsskiftet, om ens då. Sen skall elnätsföretagen hitta rutiner och teknik för att hantera produktionen och rapportering till elhandelsföretagen och Svenska Kraftnät. Alltså lär det ta minst 1,5 år innan frågan är helt klarlagd och småskalig elproduktion hanteras enklare.  :(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2008, 16:07:57 »
Hej Wigert!  Om jag förstår det hela rätt så får man redan idag sätta upp mindre vindsnurror utan bygglov t.om, under förutsättning att mastlängden är kortare än avståndet från uppställningsplatsen och ut till tomtgränsen för nästa granne. Sen att det inte är någon större affär med ett mindre vindkraftverk, det kan ju vara en annan sak iof.
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=36281
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 januari 2008, 16:13:16 av Raffen »
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2008, 18:10:12 »
Så länge rotordiametern är mindre än 2 meter behövs inget bygglov. Och som du sa får den inte trilla utanför din tomt heller.
/Tobias
Utloggad wigert
  • Antal inlägg: 152
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2008, 18:18:31 »
Mvh Raffen.
Regler för bygglov och regler för att hantera elproduktionen är olika frågor, men givetvis intressant att man får bygglov, eller inte behöver.
