Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vindkraft
(Moderator:
regler för strömleveranser
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: regler för strömleveranser (läst 20681 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: regler för strömleveranser
Svar #15 skrivet:
27 januari 2008, 18:35:19 »
hej
hos oss va det inte så svårt
man va tvungen att abonera på en lite speciell mätar tavla som bröt strömmen om nätet blev strömlöst ,varför fattar ni säkert ,kostnad 5000 kr per år
sen va det bara att spola ut strömen å få betalt för den,kruxet är ledningar relästationer mm
har man en vettigt stor snurra så går det liksom inte koppla in den som vanligt
utan man måste bygga en transformator station + att ledningarna efter den fixar att svälja strömen som man levererar
så det visade sig inte va direkt nån enkel grej att koppla in ett riktig snurra,det till kommer en
massa extra kostnader förutom verket
har man otur så rasar hela projektet pga att det inte finns lämpliga ledningar att ansluta till
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #16 skrivet:
27 januari 2008, 18:53:00 »
Hej Dr Chun-Lan! Nej du har nog så rätt i detta, helt enkelt är det nog inte, och frågan är väl om det någonsin kommer att bli helt lätt?? ivf kommer det säkert att vara förenat med en hel del kostnader även i framtiden, precis som jag nämnde i ett tidigare inlägg: "det vet du väl att i Sverige där har vi en massa regler och förordningar, och de skall alla följa och dessutom vara ett kollektiv, det finns ju en massa folk som sitter med detta och som dessutom tjänar stora pengar på det, och det oavsett om vi tycker illa om det eller ej".
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #17 skrivet:
27 januari 2008, 21:35:26 »
Pratade med Bodens Energi i fredags om att koppla in sig på nätet med egen producerad el,
dom tyckte det var roligt med lite nytt att fundera på för ingen hade frågat dom tidigare om det.
Dom hade därför inget svar vad det skulle kosta. Ska ringa i slutet på den här veckan och höra
vad dom kommit fram till. Pratade både med VD och tjänstemannen som håller i deras nät.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #18 skrivet:
27 januari 2008, 22:33:55 »
hej
dom jag pratat med är inte negativa eller otrevliga tvärt om...väldigt hjälpsamma
felet är att verkligheten är så att näten inte byggdes eller byggs för att folk ska mata in en massa ström å det innebär en viss del trubbel att få till allt
visst det går å lönar sig säkert på sikt att sätta upp en fet transformator station
riktiga kablar mm mm
men det är knappast nått kraft bolaget vill sponsra med så man måste nog kallt räkna med att ta med det i en ev beräkning kalkyl
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #19 skrivet:
27 januari 2008, 22:41:36 »
Dom pratar om att det skulle vara 25.000 småskaliga elproducenter borde
väl inte vara så stort problem med ledningar då? Blir väl c:a 85 st i varje kommun.
Det är väl det här förslaget som det handlar om.
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GV02Sk360
Senast ändrad: 27 januari 2008, 22:52:32 av whynot
wigert
Kan värmepumpar
Stad/land: Lidingö
Antal inlägg: 152
wigert
Svar #20 skrivet:
28 januari 2008, 08:02:12 »
Kul att detta verkar sprida sig! För den som äger näten är faktiskt inmatning i nätet en fördel! Ett normalt lokalnät (Boden, Norrköping, Lidingö, Södertälje etc) har en eller flera inmatningspunkter från regionnäten eller direkt från Svenska Kraftnäts stamnät. Ett lokalnät med spänningar på 0,4-40 kV har relativt stora förluster. Genom att ha produktion långt ut i nätet minskar förlusterna. Det som krävs är ju mätningen, som förhoppningsvis den pågående utredningen kan förenkla!
Fler elproducenter minskar eljättarnas makt!
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
Svar #21 skrivet:
28 januari 2008, 09:35:16 »
Det tråkiga är att om man kör ut sin egen producerade el på nätet så måste man stänga av det ifall det blir avbrott på nätet. Så att man inte grillar någon tekniker som letar fel.
Och då har man ingen ström fast verket kanske snurrar. Om man inte har något extra nät hemma som man kan styra in det på.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #22 skrivet:
28 januari 2008, 09:56:07 »
Har kollat lite hur det fungerar,, det är så att vid strömavbrott så måste man ha en batteribackup
som tar emot strömmen från vindsnurran eller solcellen och en egen växelriktare till dom
för att få ström till det egna nätet som då är frånkopplat det allmänna.
Finns lite att läsa om det här.
http://egenel.etc.se/artikel/1
Senast ändrad: 28 januari 2008, 10:43:22 av whynot
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #23 skrivet:
03 februari 2008, 04:31:10 »
Har nu pratat med Bodens Energi igen och dom vet egentligen inget mer än förrut
utan väntar på ett gemensamt regelverk hur det skulle gå till att koppla in sig
på nätet och dom som kan tänkas vara inblandade i detta är följande länkar bl.a
+ regeringen. Fick se ett papper där det stod vad Eon och Vattenfall ville ha per år
för inkoppling på nätet det var 3600:- och Fortum ville ha 800:-/år en viss skillnad.
http://www.svenskenergi.se/sv/
http://www.elforsk.se/
http://www.svk.se/web/Page.aspx?id=2220
http://www.oberoendeelhandlare.se/
http://www.energimarknadsinspektionen.se/
http://www.stem.se/
Ska ringa vidare för att kolla upp mer, har också mailat till en som har kopplat in en solcellsanläggning på nätet, får se vad han säger.
Här finns en modell på växelriktare som används vid solceller bl.a. kostar ~17000:-
för 3-4kW
http://www.sma-america.com/solar-technology/products/grid-tied-inverters/sunny-boy/index.html
Är tysk men lättare att förstå engelska tyckte jag.
Någon som har solceller eller vindkraftverk inkopplat på nätet kanske kan skriva och
tala om vad dom har för grejor till det.
Senast ändrad: 03 februari 2008, 10:39:54 av whynot
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #24 skrivet:
04 februari 2008, 00:53:49 »
Har nu fått ett svar från en som kopplat in sig på nätet och det är gjort
genom vanliga vägguttaget så det kostar ingenting. Det som kostar är bytet
av elmätaren till en nettomätare dom kostar från 1500:-
Begränsningen hur mycket det går att köra ut på nätet är huvudsäkringen.
T-bird
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 130
Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
T-bird
Svar #25 skrivet:
04 februari 2008, 16:02:03 »
Sunny Boy verkar vara det bästa om man skall koppla in sig på nätet.Bäst verkningsgrad osv.Från små anläggningar till stora har tydligen denna.Man kanske skulle slå en signal till nätägaren!
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim 1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #26 skrivet:
04 februari 2008, 20:04:42 »
Den 20 feberuari lär utredningen komma som är gjord på KTH om småskalig
elproduktion får se vad den innehåller.
Idag finns det en guide hur solceller ska vara inkopplade på nätet,
länk här till den.
http://www.elforsk.se/solel/underlag/installationsguide_solceller.pdf
Senast ändrad: 04 februari 2008, 20:22:44 av whynot
T-bird
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 130
T-bird
Svar #27 skrivet:
04 februari 2008, 22:42:46 »
Om man gör om sitt hus till en offentlig byggnad så kan man få 75% av investeringen av solcellerna av EU -pengar som inte utnyttjas i någon större omfattning i Sverige.
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #28 skrivet:
05 februari 2008, 00:45:52 »
Hörde att alla pengarna var uppbokade redan, det var väl 70% inte 75%
Kan väl hoppas att det kommer något liknande som i Tyskland där man
få drygt 1/2 Euro i 20 år för varje producerad kWh som gäller för privatpersoner.
whynot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
whynot
Svar #29 skrivet:
05 februari 2008, 10:01:50 »
Fått lite mer klarhet i hur det går till..
På Svensk Energi finns det generella regler för inkoppling av småskalig
elproduktion dom heter AMP och så finns det ASP för större anläggningar.
Elforsk har en specifik guide för solceller som jag skrev tidigare om.
Förslaget som ska lämnas till regeringen den 20 feb. handlar om mätningen
av strömmen för att den ska kunna göras på ett ekonomisk sätt så det blir
lönsamt att producera el. Idag måste det timmätas för att få elcert och
betalt för den producerade elen så efter den 20 feb. så ska förslaget finnas på
regeringens hemsida och det kan tidigast börja gälla halvårsskiftet 2009
så är läget som jag förstår idag.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Vindkraft
(Moderator:
gäster: 5933
användare: 5
Börje__
Västerhaninge 17
Rillman
Heat?
Jisse
